JumpMan Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 P.P.S. Se proprio vuoi stare sicuro fatti fare un bell'impianto in corrente continua, così il campo magnetico sarà praticamente costante, come avere un piccolissimo magete permanente.
del_user_56966 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Secondo me avete una confusione addosso che fra poco entrate in risonanza da soli.... Non si può neppure paragonare la potenza emessa da un Diodo Gunn di un forno a micro-onde con altri tipi di emissioni, ancora meno se lo fate con un cavo del 50Hz dell'impianto di casa...Se ai una fuga consistente di micro-onde dal forno di casa la prima cosa che parte sono le P..le quindi se ancora vuoi dei bambini Bye Bye...Poi vedi come cuoce il pollo e immaginati di essere lui, magari a fuoco lento ma una bella leucemia non te la leva nessuno....Saputo ciò, auguri e buon pranzo...
solchiere Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Se ai una fuga consistente di micro-onde dal forno di casa la prima cosa che parte sono le P..le quindi se ancora vuoi dei bambini Bye Bye...Consigliato pure come anticoncezionale
paolotronico Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Il metodo più efficace per la schermatura dei tubi elettrici sottotraccia è la polvere di grafite.Si stende a mano su tutto il corrugato, e si tiene 1 cm in più dentro le scatole dove sarà applicato un occhiello di terra. Robe da cannabis
dender Inserita: 21 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Paolotronico ha scitto:Il metodo più efficace per la schermatura dei tubi elettrici sottotraccia è la polvere di grafite.Si stende a mano su tutto il corrugato, e si tiene 1 cm in più dentro le scatole dove sarà applicato un occhiello di terra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ok, sapresti indicarmi dove si possa acquistare la polvere di grafite? perchè mi è venuta un' altra idea e sarebbe di impastare la polvere con sabbia e cemento per fare il massetto di tenuta sopra i corrugati, cosa ne dici?Ciao
Del_user_23717 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Ok, sapresti indicarmi dove si possa acquistare la polvere di grafite? perchè mi è venuta un' altra idea e sarebbe di impastare la polvere con sabbia e cemento per fare il massetto di tenuta sopra i corrugati, cosa ne dici? :ph34r: scusa la sola faccina, ma non trovo parole interessanti da scrivere... che non siano già state scritte... saluti e buona PasquaAttilio
dender Inserita: 21 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2008 qualcuno ha mai usato lastre di mumetal? se si dove le ha acquistate?Grazie e buona pasqua
cai Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 ...........piombo no???????? potresti evitare ile murature direttamente e usare due lastre parallele e nell'intercapedine far passare i fanmigerati cavi! comunque credimi ti stai facendo veramente prendere in giro da chi ti giuda in questa strampalata esperienza...e te lo dice una che ogni giorno ha a che fare con campi elettromagnetici (a Rf e microonde e non a 50Hz, che se ti documenti bene cercando magnetoterapia addirittura essere benefica in molti casi!)Bacio
paolotronico Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 impastare la polvere con sabbia e cemento per fare il massetto di tenuta sopra i corrugati, cosa ne dici?Dove si acquista, non lo so ma se la trovi e ne sentirai il costo.......... cambierai idea all'istante.L'unica cosa che posso dirti è: spenderai una cifra per schermare l'impianto elettrico per evitare di assorbire l'energia che ti fornisce già il tuo orologio da polso con la pila....Come detto da molti altri, e il resto? dove lo metti? PC, Cellulare, rasoio elettrico, lampadine, televisore, radio, tubi al neon, caricabatterie per accessori, elettrodomestici......... E magari sei un fumatore.
JumpMan Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Il mondo è vario, c'è anche chi non ha paura dei campi elettrici:
ClA Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Ok, sapresti indicarmi dove si possa acquistare la polvere di grafite?potresti temperare un po' di mina per matita
ivano65 Inserita: 22 marzo 2008 Segnala Inserita: 22 marzo 2008 alla fine un cavo schermato costa meno. ivano65
pricci Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Quando si stendono le tubazione a pavimento per l'impianto elettrico di casa negli ambienti, camere, soggiorno,bagni, ecc. vengono messi diciamo a stella, con incroci dei tubi corrugati, che a vista non stanno bene, ma poi con il massetto tutto sparisce.Se invece di una posa a stella, delle tubazioni, mettessimo le medesime lungo il perimetro dell'ambiente, senza farle incrociarle (nel possibile) sarebbe meglio o peggio per evitare l'elettrosmog?
del_user_56966 Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 (modificato) sarebbe meglio o peggio per evitare l'elettrosmogPotresti definire meglio il concetto di elettrosmog ??Ti stai riferendo al 50 Hz della rete elettrica a 220Vac, scusa la domanda, ma tu utilizzi i cellulari ?Attraversi i telepass autostradali..?Ai antenne dei ponti di ripetizione cellulare nei pressi del tuo quartiere o altri tipi di trasmettitori...?? Modificato: 18 maggio 2008 da alen
pricci Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 (modificato) Si, mi riferifo ai 50 Hz della rete 230VGrazie Modificato: 18 maggio 2008 da pricci
ivano65 Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 purtroppo l'elettrosmog e' di moda al momento per attirare l'attenzione da parte di certi media.cosa voglia dire mettere i tubi a stella o meno lo sanno solo chi inventa certe favole e quindi dovresti chiederlo a loro , non a noi tecnici .ti basti sapere che: il campo magnetico emesso dai cavi a 50hz usati nelle case e' molto basso , oltretutto essendo fase e neutro nello stesso tubo il campo si annulla.il campo elettrico a 220v e' irrilevante rispetto a quello emesso dai dispositivi detti sopra .QUINDI DORMI TRANQUILLO.ivano65
del_user_56966 Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Allora direi che non ti dovresti preoccupare troppo del 50 Hz perchè il suo raggio di lavoro e limitato al conduttorequindi per avere problemi ti dovresti immergere in una matassa di cavo, tipo coperta termica...Mentre se ai l'abitudine di parlare al celluare comepenso oramai tutti gli Italiani... fatti due risate paragonando il tuo cervello a questa mela..http://www.dentrolanotizia.com/n/scienza/ar/ar1.phpPoi se vuoi passiamo a quei sensori a microonde che tutti innocentemente installano in camera da letto... e parliamo un pò di Diodi GUNN, saturazione d'ambiente ecc...
