schema elettrico caricabatteria Alca power BX-1
ciao ragazzi , mi hanno portato il caricabatterie in oggetto . e guasto , non esce dai fili la 12 volt . chiedeo se qualcuno ha lo schema elettrico . perche ci sono alcuni componenti (transistor e integrati con la sigla che si vede pochissimo . Oppure vi e capitato di ripararne uno e che componente avete sostituito . Grazie mille
Cosa intendi che non escono i 12V?
Il caricabatteria, almeno si accende?
Considera che quel carica batterie, almeno dalle immagini trovate in rete, è lo stesso della LIDL, la prima versione quello senza display.
Su quel caricabatteria, su due pezzi(compreso il mio), ho dovuto sostituire l'interruttore di selezione modalità di ricarica, in quanto non funzionava.
Ne ho uno anch'io visivamente molto simile e con la stessa interfaccia marchiato C-tec sempre preso al lidl anni e anni e anni fa.
Manco a farlo apposta anche nel mio caso ha smesso di funzionare il pulsante.
siamo in tre, stesso caricabatterie, nel mio caso il pulsante ha iniziato a diventare più "duro" da premere fino a che poi non ha più fatto contatto, sostituito (con qualche difficoltà dovuta al fatto che è mezzo sigillato) è tornato nuovo
  • 1 year later...
qual'è la sigla del ic switch, è stata cancellata
Ospite
