Goniometro elettronico
Buongiorno e grazie a tutti in anticipo per Vs aiuto.
Il mio problema è il seguente; a causa di un guasto grave in linea elettrica,  si è verificato un danno per quanto riguarda il computer a bordo macchina. Si tratta di una macchina pressa e piegatrice per lamiera che lavora piegando la lamiera ad angoli programmati da tastiera computer. Ora a causa del problema citato prima, il computer e parte elettronica (scheda personalizzata) di comando valvole pneumatiche sono danneggiate seriamente e non riparabili, in quanto la macchina ha 30 anni, e la ditta costruttrice comunica di non avere più parti di ricambio e suggerisce una macchina modello più nuovo.
Io ho trovato il sistema di manovrare le valvole tramite Zelio,  ma rimane il problema inerente a realizzare un goniometro che legga i gradi angolo impostati. La precisione è di 0,5mm.
Sapete consigliarmi
Grazie 1000
1 ora fa, Giorgio388 ha scritto:
Sapete consigliarmi
Mancano Parecchi dati per poter dare un'ipotesi di soluzione.
Non dai nessuna indicazione dove potter inserire il trasduttore di angolo.
La precisione di cosa? Se ti riferisci al goniometro la precisione devi esprimerla in gradi e frazioni di grado.
Non dai alcuna indicazione di come è fatta la macchina.
Non dai alcuna indicazione di cosa vorresti realizzare.
dovresti spiegare, ad esempio, come avviene l'operazione di piegatura; cerco di chiarire. Se devi piegare ad un angolo "X", il comando del pisto che aziona l'attrezzo di piegatura come avviene? tramite elettrovalvola on-off? altro?
Comunque un paio di suggerimenti posso darteli anche in assenza di dati.
  1. Lascia stare zelio e altri relè programmabili e pensa di adottare un vero PLC
  2. Monta un encoder assoluto come trasduttore dell'angolo di piegatura; con 10 bits avrai 4096 passi per 360°, corrispondenti a 0,08789° di risoluzione.
Per quanto ne so, il problema principale delle piegatrici non è tanto il posizionamento idraulico, ma tutti i calcoli necessari per determinare dove mi devo posizionare.
Si deve conoscere tutta la geometria della macchina, e serve anche il know how di come si comporta il materiale.
Rivolgiti a persone esperte del settore.
Forse volevi dire 12, con 10 i passi sono 1024.
Ciao, Ale.
Certo!
Stavo pensando se eran suffcienti 10 bits o erameglio il 12, poi ho optato per il 12, poi hoi scritto un mix tra i due.
A volte mi capita di avere in mente una cosa e scriverne un'altra; rileggo e leggo quello che penso, non quello che ho scritto. Deve trascorrere almeno qualche ora affinchè legga quello che è scritto nella realtà. E un problema che mi affligge fin dalle scuole elementari.😟
Modificato: da Livio Orsini
