fabri-1969 Inserito: 10 novembre 2022 Segnala Inserito: 10 novembre 2022 Salve, è stato risolto il problema? Io sto avendo a che fare in questo momento con lo stesso problema. All'accensione si retroillumina senza nessuna immagine, schermo nero. Collego un decoder esterno in HDMI e sento l'audio. Il led è verde fisso. Grazie in anticipo, se avrete informazioni da darmi saranno gradite. Salute a tutti.
fabri-1969 Inserita: 11 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2022 (modificato) 7 ore fa, Badciaps ha scritto: controlla il 12v sulla tcon Grazie della risposta e chiedo scusa perchè non avevo letto subito la tua risposta. Ho aperto e fatto alcune verifiche con il tester, ma quasi a caso perchè stavo riferendomi al tutorial trovato su un altro thread, basato su un modello diverso. Quindi non sapevo dove mettere le mani. Ho verificato che VON presenta tensione inferiore al volt, mentre c'è un contatto "VCC_1.8V" dove ci sono effettivamente 1.8V. In altri punti ho trovato i 12V ma, come ti dicevo, alla cieca. In questo messaggio ho inserito una foto parziale della scheda Grazie mille! Modificato: 11 novembre 2022 da fabri-1969
