rosatifrancesco Inserito: 14 luglio 2003 Segnala Inserito: 14 luglio 2003 Salve,sto cercando con vani tentativi di colegare un PLC omron CJ1G-H tramite un modem per poter fare la programmazione a distanza della cpu.Ho comprato il modem consigliato dalla omron e l'ho settato come da loro richiesto poi tramite il cavo in dotazione ho collegato la porta periferica(quella di programmazione peripheral port) al modem.Dall'altra parte con il PC portatile non so bene come settare il modem interno, in quanto il plc omron permette dalle impostazione del plc di settare vari tipi di comunicazione tra cui ho individuato il toolbus e il sysmac way entrambi mi permettano di selezionare il modem interno del pc ma stranamente la connessione al plc mi funziona solamente se sposto il cavo sul plc dalla porta di programmazione (peripheral port)a quella seriale rs232..che però non posso utilizzare in quanto avrò il pannello collegato.Se qualcuno sa spiegarmi dettagliatamente i motivi del mio fallimento e i consigli su come realizzare tale collegamento sarebbe fantastico.Grazie a tutti.Ciao Francesco
bcbel Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Hai controllato che ma velocità della porta parallela sia uguale a quella del modem?Ad esempio 9600 come di solito è impostato il modemCiao
fabri Inserita: 18 luglio 2003 Segnala Inserita: 18 luglio 2003 Per prima cosa controllerei le impostazioni della porta di comunicazione Host Link 9600,7,E,2 magari per comunicare con un pannello operatore è stata aumentata la velocità a 19200,controlla anche che il programma non usi l'istruzione STUP per cambiare i settaggi della porta serialeCiao, Fabrizio
