marco Inserito: 13 ottobre 2002 Segnala Inserito: 13 ottobre 2002 Ciao a tutti.Vorrei impostare il datario al plc da un pannellino.Ho provato ad usare la funzione di sistema SFC 0, ma non risco a capire bene come devo fare.Mentre per la lettura del datario per mezzo della SFC1 non ho problemi.grazie
marco Inserita: 13 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2002 Mi sono risposto da solo cosiCREATE UNA TABELLE DELLE VARIABILI CON I SEGUENTI MB DA 10 a 17DOVE ANDARE AD IMPOSTARE IL VALOREMB 10 Anno MB 11 meseMB 12 giorno MB 13 oraMB 14 minuti MB 15 secondi MB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondoMB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondoMB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondoMB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana Domenica = 1 Sabato = 7 Segmento 1// anno 1 byte L MB 10 // anno in Esadecimale T LB 20 // anno in BCD// mese 2 byte L MB 11 // mese Esadecimale T LB 21 // mese in BCD// giorno 3 byte L MB 12 // giorno in Esadecimale T LB 22 // giorno in BCD// ora 4 byte L MB 13 // ora in Esadecimale T LB 23 // ora in BCD// minuti 5 byte L MB 14 // minuti in Esadecimale T LB 24 // minuti in BCD// secondi 6 byte L MB 15 // secondi in Esadecimale T LB 25 // secondi in BCD// milli secondi decimi e centesimi 7 byte L MB 16 // milli secondi in Esadecimale T LB 26 // milli scondi in BCD// milli secondi millesimi pimi 4 bit gli altri 4 giorno della settimana 8 byte L MB 17 // decimi centesimi millesimi di secondi// giorno della settimana in decimale T LB 27 // ora in BCDSEGMENTO 2#date_time è una variabile temporane dichiarata nel OB LB 10 Anno LB 11 meseLB 12 giorno LB 13 oraLB 14 minuti LB 15 secondi LB 16 i primi 4 bit più significativi decimi si secondoLB 16 gli ultimi 4 bit neno significativi cenetsimi di secondoLB 17 i primi 4 bit più significativi millesimi di secondoLB 17 gli ultimi 4 bit meno significativi il giorno della settimana Domenica = 1 Sabato = 7 L MD 10 // carico i primi 4 Byte da MB10 a MB13 T LD 20 // in LD20 che rappresenta i primi 4 Byte della variabile #date_time L MD 14 // carico igli ultimi 4 Byte da MB14 a MB17 T LD 24 // in LD24 che rappresenta gli ultimi 4 Byte variabile #date_time CALL "SET_CLK" // funzione SFC 0 PDT :=#date_time RET_VAL:=MW0
luigi111 Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 (modificato) Salve a tutti qualcuno sà indicarmi che norme CEI occorre rispettare per realizzare un impianto di uno stabilimento balneare (lido) con cucina, bagno,docce, bagno e quanto segue. E se per caso C'è L'obbligo di progetto, se occorre impianto parafulmini e anche qualche consiglio per la messa a terra. Vi ringrazio in anticipo Modificato: 13 marzo 2008 da Benny Pascucci
Benny Pascucci Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Uno stabilimento balneare è una complessa struttura di tipo fisso ma che può presentare in alcuni casi parti mobili destinate ad attività di tipo stagionale. Gli edifici, le attrezzature e gli impianti, tipici delle attività di ricettività collettiva, possono far parte sia di strutture a sé stanti sia di strutture di tipo alberghiero che a volte presentano la possibilità di ricovero di persone disabili, pertanto ci si deve principalmente riferire ai seguenti dettati legislativi relativi agli adempimenti di prevenzione incendi (essi sono pertanto soggetti al controllo preventivo dei VVF territorialmente competenti).Alcuni ambienti presentano per gli impianti atmosfere particolarmente gravose e aggressive che possono favorire in specifiche condizioni la corrosione e l’invecchiamento precoce dei componenti.La presenza di ambienti particolari come: centrali termiche, piscine, ambulatorio medico, infermeria, determina la necessità di installare impianti elettrici con specifiche caratteristiche che sono soggetti a norme specifiche.La norma principe è comunque la:Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”Se classificato come ambiente M.A.R.C.I per la tensione limite di contatto occorre che essa sia <=25 VIl grado di protezione minimo è IP2X per quanto concerne gli ambienti ordinari, IP4X per quelli MARCIImpianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato se l'analisi del rischio da fulminazione eseguite secondo le Norme CEI 81-10/1 e 81-10/4 evidenzia che la struttura non é autoprotetta.Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:- Impianto con propria cabina di trasformazione;- Superficie superiore a 200 m2;- La struttura presenta luoghi con pericolo di esplosione;- La struttura è a maggior rischio in caso di incendioLa documentazione di progetto deve essere conforme alla Guida CEI 0-2Al termine dei lavori va rilasciata la dichiarazione di conformità.
Bdm Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:- Impianto con propria cabina di trasformazione;- Superficie superiore a 200 m2;- La struttura presenta luoghi con pericolo di esplosione;- La struttura è a maggior rischio in caso di incendioLa documentazione di progetto deve essere conforme alla Guida CEI 0-2dal 27.03.2008 non più, il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti !
Benny Pascucci Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 dal 27.03.2008 non più, il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti !A parte che la parte del mio post che hai quotato è stata scritta il 13.03.08, quindi i limiti per una progettazione fatta oggi sono ancora quelli, la tua affermazione non è del tutta esatta. Se leggi attentamente il Decreto n.37 del 22.01.08 ti accorgerai che i limiti di progettazione della 46/90 che erano fissati nel regolamento di attuazione sono più o meno gli stessi. Si parla ancora di 200 mq come limite al di sopra del quale è richiesto il progetto, solo che è stato aggiunto anche un limite di potenza, per cui basta che l'impianto abbia un contratto superiore a 6 kW per rendere obbligatorio il progetto.
Bdm Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 A parte che la parte del mio post che hai quotato è stata scritta il 13.03.08, quindi i limiti per una progettazione fatta oggi sono ancora quelli, la tua affermazione non è del tutta esatta.eh eh effettivamente !
luigi111 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ragazzi grazie per i consigli e per la tempestiva risposta, un grazie particolare a benni, per la cabina non sono del tutto sicuro devo indagare, però secondo me c'è, essendo che ho fato un primo sopralluogo e non ho potuto vedere un gra che perche era poco illuminato, ma ho visto che all'esterno del cancello c'era una cabina direi nemmeno 1 metro per 1 metro con una piccola porta in ferro chiusa con un lucchetto, dovrebbe essere quella giusto? che ne pensate. Per il resto non c'è nessuna medicheria, ed è una struttura a sè.Grazie di tutto e continuate con i consigli
Benny Pascucci Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 (modificato) ma ho visto che all'esterno del cancello c'era una cabina direi nemmeno 1 metro per 1 metro con una piccola porta in ferro chiusa con un lucchetto....No, no.....una cabina è molto più grande del 1mx1m..... a meno che non parli di una cabina dove ci si cambia il costume...... Modificato: 14 marzo 2008 da Benny Pascucci
