Circuito a pavimento, temperatura nominale e temperatura nominale ridotta
Ciao,
ho un circuito a pavimento che mi riscalda tutta la casa alimentato da una caldaia a condensazione.
Scrivo perché tra le impostazioni ho trovato due temperature con la possibilità di regolare la fascia oraria di competenza di ciascuna temperatura, la temperatura nominale ambiente (impostata da me a19°) e la temperatura nominale ambiente ridotta (di default a 12° che non ho toccato).
La casa (come nel caso di un post simile) è mediamente abitata dalle 16.00 circa fino alle 8 del mattino dopo.
La mia domanda è, cosa serve la temperatura nominale ambiente ridotta e soprattutto che fasce di competenza di ciascuna temperatura mi consigliate di impostare?
Seconda domanda collegata alla prima, i termostati che mi hanno messo in ogni stanza hanno senso o è meglio lasciarli sempre in on?
Grazie!
Daniele
In realtà l'ho vista ma non mi sembra parlare di temperatura nominale ambiente ridotta, o sbaglio?
Alessio Menditto
Temperatura ridotta va benissimo, importante poi non lamentarsi del freddo, nel senso che si suppone (adesso più che mai con quello che costa il gas) che per risparmiare si sia GIÀ scelta la temperatura di acqua minore possibile per non aver freddo, quindi sotto di questa sicuramente si avrà freddo.
Va poi calcolato bene il tempo che ci vorrà al pavimento per ristabilire la temperatura originaria in modo che quando ti alzi non senti freddo.
Grazie Alessio, quindi per trovare il giusto equilibrio tra consumi e benessere, mi conviene forse alzare la temperatura ridotta oppure tu la lasceresti a 12°?
Ho poi un dubbio, non è che facendo circolare acqua a 12° o poco più alla fine rischio di consumare di più perchè nel frattempo il pavimento si è raffreddato e per riportarlo a regime viene a costare più che lasciarlo sempre alla temperatura nominale?
Grazie ancora, ciao
Alessio Menditto
Questa è una domanda da un milione di euro…io lascerei sempre la stessa, ma è un parere mio, il vantaggio energetico di abbassare per poi far riprendere temperatura richiede calcoli e considerazioni complesse.
Grazie Alessio, capisco.
Ultima domanda, tutte le caldaie permettono di impostare le due temperature o solo la mia (Viessmann Votodens 200W)?
Alessio Menditto
Non so, comunque aspetta pure altri pareri.
le temperature alta (comfort) e bassa (ridotta, economy) altro non sono che due temperature diverse che puoi regolare in ambiente
cosa che tutti i termostati/cronotermostati gestiscono
solitamente, le caldaie non spartiscono nulla con la temperatura ambiente, ma sono i termostati che le comandano che gestiscono le diverse temperature ambiente
le caldaie invece potrebbero gestire tre temperature di "mandata" comfort, economy, antigelo (che nessuno usa) magari anche correte da sonde interne ed esterne di temperatura
Modificato: da click0
