aldo63 Inserito: 13 novembre 2022 Segnala Inserito: 13 novembre 2022 Buon pomeriggio, ho installato 4 pannelli solari termici ( circa 8 mq di superficie) a circolazione forzata con circa 14 metri di tubo in rame da 18mm , ed un bollitore da 200 litri con 2 serpentine all'interno. All'interno del boiler si è rotta la serpentina dedicata allo scambio dei pannelli solari al cui interno c'era anche una percentuale di glicole. Tenuto conto di questi dati, a livello orientativo, di quale misura e potenza potrei ovviare con uno scambiatore esterno a piastre saldate saldobrasate per la circolazione forzata dei 4 ( o 2 in estate) pannelli solari.? Capisco che dovrei conoscere le varie temperature in entrata e uscita, perdita dii carico ecc...ecc..., ma non li conosco. P.S.: Ovviamente in estate devo sempre coprire almeno 2 pannelli. Sono in Salento. grazie
