Circolatore caldaia sempre acceso è corretto?
Ho notato che la mia caldaia emetteva un suono costante nella parte alta e credo che possa essere il circolatore.
La mia caldaia è una Cerapur incasso della Bosch (con comando remoto TF25 e senza sonda esterna) e parlandone con il tecnico lui mi dice che è normale perchè quando la temperatura in casa è vicina (ho notato in particolare in un range di 0.4 gradi) a quella richiesta la caldaia fa partire il circolatore anche senza che parta la fiamma.
Quello che mi chiedo è se è normale che quindi questo circolatore funzioni per 2-3 ore fino a quando la temperatura non scende sotto la soglia di quella desiderata e riparta la fiamma che riporta poi alla temperatura desiderata si spenga la fiamma e riparta questo circolatore...
In pratica è acceso 24 su 24
  • 1 month later...
parli della temperatura di mandata o quella ambiente?  Ho lo stesso tuo problema
Normale.
Le climatiche lavorano basandosi sulla temperatura esterna. Se vuoi 21° e fuori ce ne sono 20° il circolatore gira.
