Impianto Faretti Casa - informazione
B)
Avrei bisogno di un esempio da appicare per movimentare un asse anaolgioco, il mio scopo è di far deccrementare il valore analogioco non in modo repentino ma a gradini, quando entro in una finestra di rallentamento, senza dover agire nella rampa di decellerazione dell'azionamento, usando una Out analogica con un PLC Siemens della serie 300. Praticamente un PID senza ID
Ciao, sono Luca
Ho propio sviluppato un'asse gestito dall'analogica di un PLC S7-300.
per la variazione della velocità a gradini ho utilizzato un'interrupt, in cui ad ogni passaggio vario l'uscita analogica di un delta. In questo modo l'asse si comporta molto bene e le accelerazione e decelerazioni sono molto fluide.
Spero di esserti stato d'aiuto :D
Saluti, Luca
Grazie ancora per la risposta , ci ho pensato e dalle tue indicazioni qualche cosa dii buono ho simulato, la settimana prossima la provo direttamete nella macchina che ho programmato
  • 5 years later...
qualcuno per cortesia saprebbe dirmi come fare per costruire questo effetto faretti:
ho 6 faretti 220 v per soffitto vorrei sapere come con un pulsante solo :
1 click se ne accendono 2
2 click se ne accendono 3
3 click si accendono tutti
4 tutto spento
credo che ci vuole un relè ma se qualcuno mi farebbe uno schema per il collegamento mi darebbe un grande aiuto!!
n.b. anche se è piu o meno simile lo schema non fa niente
grazie walter
Del_user_23717
Ti serve un relè ad impulsi, però la tua sequenza richiederebbe tre contatti in uscita distinti, ma per quanto mi è capitato usando prevalentemente relè finder, solitamente questi relè hanno la possibilità di gestire due sole uscite, ovvero due gruppi di lampade separate, le sequenze disponibili sono diverse, la cosa sarebbe più semplice se decidi di dividere i faretti in due soli gruppi (3+3, 4+2, ecc..).
del_user_56966
Con i relè secondo come li colleghi potresti avere dei problemi,
meglio sarebbe usare un apparato specifico che svolga la funzione richiesta.
Quali problemi ???
Esistono svariati tipi di ralay passo-passo con differenti sequenze.
Nel tuo caso richiedi questo:
stato 0) O-1
stato 1) 1-O
stato 2) 1-1
stato 3) O-O
Questo tipo di ralay esiste in commercio e non mi pare dia nessun problema:
Come ti hanno già detto puoi creare 2 soli gruppi con elementi distinti es (faretto 1,2,3 = gruppo 1 faretto 4,5,6 gruppo 2)
Ad ogni gruppo colleghi due cavi (N+F) il Neutro lo colleghi in comune tra i due gruppi.
Se i faretti hanno un unico supporto bifilare che funge da alimentazione potresti avere qualche problema: dovresti isolare elettricamente i due gruppi con un isolatore e collegarli alle estremità all'uscita del relè:
Fase 1 -------------X-------------- Fase 2
1 2 3 4 5 6
---------------------------- Neutro (comune)
Questa è la peggiore eventualità, altrimenti è sufficiente collegarli singolarmente ai vari gruppi (in parallelo tra loro).
dunque, per i relè che conosco (secondo me i migliori sono i finder) hanno 2 uscite quindi 6 faretti puoi usarli in 2 gruppi o 3 e 3 oppure 4 e 2...
questo è uno schema veloce veloce fatto col paint con due gruppi da 3:
Problema:
4 tutto spento
Soluzione 1:
Soluzione 2:
stato 0) O-1
stato 1) 1-O
stato 2) 1-1
stato 3) O-O
Soluzione3:
Non vedo altre soluzioni all'uso di un relé commutatore che da due uscite alternate, forse Kobra si è sbagliato digitando i numeri, alla fine dei conti manca un faretto........O NO!
