Gianzap Inserito: 14 novembre 2022 Segnala Inserito: 14 novembre 2022 salve,come da titolo vorrei sapere se è possibile testare un inverter trifase alimentando lo stesso con un'altro inverter che simula la rete trifase senza incorrere a problemi piu o meno spiacevoli tipo esplosioni e vari
mc1988 Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 Magari potrebbe funzionare... ma io non lo farei. Non credo che comunque faresti bruciare o scoppiare qualcosa anche nel più sfortunato dei casi. Ciao mc1988
max.bocca Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 Ma non capisco il motivo... Perché non hai la trifase 400V per provarlo? Per un rapido test a volte è sufficiente alimentarlo a due fasi con la tensione corretta (uso un trasformatore 230/400V isolato) al limite rimane allarme mancanza fase.
luigi69 Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 Il primo inverter andrebbe sicuramente in allarme , perché non "vedrebbe" il carico che si aspetta
mc1988 Inserita: 14 novembre 2022 Segnala Inserita: 14 novembre 2022 3 ore fa, max.bocca ha scritto: Per un rapido test a volte è sufficiente alimentarlo a due fasi con la tensione corretta (uso un trasformatore 230/400V isolato) al limite rimane allarme mancanza fase. Condivido... 2 ore fa, luigi69 ha scritto: Il primo inverter andrebbe sicuramente in allarme , perché non "vedrebbe" il carico che si aspetta ...e condivido! Anche secondo me, meglio provare ad alimentare l'inverter da testare mettendogli a monte un trasfo anzichè un altro inverter. Ciao mc1988
Gianzap Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 grazie per le risposte comunque per la cronaca funziona egregiamente, essendo il secondo vfd più piccolo ho potuto provarlo sotto carico. non capisco perchè il primo vfd dovrebbe andare in errore .Ho impostato uscita fissa 50hz e 380v saluti
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2022 Segnala Inserita: 19 novembre 2022 (modificato) 10 ore fa, Gianzap ha scritto: non capisco perchè il primo vfd dovrebbe andare in errore . Anch'io non ne vedo ragioni. Al massimo, se ci fosse un assorbimento maggiore del consentito, andrebbe in limite di corrente. Un inverter appena degno di questo nome sopporta anche il corto franco ai morsetti. Intervengono le protezioni e viene segnalato il superamento del limite di corrente. Modificato: 19 novembre 2022 da Livio Orsini
