Tony2k Inserito: 14 novembre 2022 Segnala Inserito: 14 novembre 2022 Ho un'asciugatrice Beko DPY8506GXB1 che non mi porta a termine i programmi, una volta avviata inizia a lavorare ma dopo un po' si ferma senza dare alcun errore e il tempo continua a calare ma il bucato resta bagnato. Il mese scorso l'ho smontata e ripulina in ogni minimo angolo e ha ripreso a funzionare perfettamente, ora però ha ricominciato a dare problemi tanto che mi funziona solo col programma "notte". Sto cercando la procedura per accedere al menù di servizio e magari anche un manale tecnico, qualcuno è in grado di aiutarmi?
michpao Inserita: 15 novembre 2022 Segnala Inserita: 15 novembre 2022 Per la procedura non ti posso aiutare, ma praticamente dovresti controllare se gira, se ventila, se il compressore parte e se ci sono ostruzioni. Questo perché anche modelli più evoluti (come le ultime Bosch chiamate auto pulenti) non segnalano malfunzionamenti eppure non asciugano perché vanno pulite smontando tutto per arrivare ai 2 radiatori (evaporatore e condensatore). Perciò specifica cosa hai pulito e come
Anderstend Inserita: 25 ottobre 2024 Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Il 14/11/2022 alle 21:29 , Tony2k ha scritto: Ho un'asciugatrice Beko DPY8506GXB1 che non mi porta a termine i programmi, una volta avviata inizia a lavorare ma dopo un po' si ferma senza dare alcun errore e il tempo continua a calare ma il bucato resta bagnato. Il mese scorso l'ho smontata e ripulina in ogni minimo angolo e ha ripreso a funzionare perfettamente, ora però ha ricominciato a dare problemi tanto che mi funziona solo col programma "notte". Sto cercando la procedura per accedere al menù di servizio e magari anche un manale tecnico, qualcuno è in grado di aiutarmi? Ciao! Ti chiedo un'enorme cortesia. Ho la tua stessa identica asciugatrice Beko che ha il tuo stesso identico problema. Non porta a termine il programma nonostante il timer prosegua normalmente. Per caso sei riuscito a capire il problema? L'ho smontata e pulita non so quante volte ma dopo un pò la problematica si ripresenta. Grazie mille!
Tony2k Inserita: 28 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 Ciao, l'unica soluzione che ho trovato è staccare la spina alla fine di ogni uso. Generalmente riesce a portare a termine senza problemi due carichi sequenziali, poi la disalimento fino al prossimo bucato. Ho adottato questa soluzione perchè dopo averla smontata due volte ho notato che al primo avvio funzionava perfattamente senza aver fatto nulla di particolare, dopo due anni va ancora bene. Fammi sapere se anche tu risolvi il problema.
