Problemi aspirazione gasolio alla riacenssione caldaia
Dobris
Salve a tutti.
Ho una caldaia a gasolio con bruciatore CibUnigas LO35 e adesso che ho provato ad accenderla non parte perché non riesce ad aspirare il gasolio dal serbatoio.
Premessa, in primavera avevo finito il gasolio e non ho più fatto rifornimento fino ad oggi, quindi è probabile che in tutti questi mesi il tubo di portata si sia svuotato.
Il serbatoio si trova circa 1m sottoterra e circa 7-8 metri dalla caldaia.
Solitamente ogni anno dopo due tre spinte al pulsante di sblocco partiva senza problemi.
Oggi ho aperto e pulito il filtro, però facendo una prova mettendo il dito sul foro di entrata non mi sembrava che avesse una forte aspirazione, anche se non so quanto deve essere potente in aspirazione.
Alla fine ho smontato i due tubi andata e ritorno e con una piccola tanica piena di gasolio ho provato a farla funzionare ed è partita al primo colpo.
Ora vi chiedo, c'è un modo per capire se il tubo di aspirazione sia intasato o sapete darmi un consiglio su come fare per ripescare il gasolio dal serbatoio?
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Faccio notare
- il tubo tra Cisterna e Bruciatore può essere in rame,
- invece il tubo che resta a bagno nel gasolio solo in ferro.
( se fosse in rame, col passar degli anni si corrode nel tratto  ciclicamente
raggiunto dal livello del liquido, che poi inizia a  calare, e farà aspirare aria).
Per innescare l' Aspirazione si collega un"TI" in ingresso pompa.
Mediante 2 Rubinetti vi si allaccia il tubo proveniente dalla  tanica e quello
dalla Cisterna.
- Aprendo in sequenza il primo rubinetto, poi anche il secondo, e quindi
chiudere il primo, si carica la pompa, e il tubo.
Buona notte !
Link al commento
Il filtro del gasolio l'hai rimontato vuoto oppure lo hai riempito?una volta preso da 100 impicci deve essere ho dato un colpo al rubinetto che si trova nel blocco aspirazione recupero in cisterna che si è chiuso ...image.png.efdea01d4ab2af81f5102c5820d0afba.png
Link al commento
Se non ci sono perdite che ti fanno aspirare aria, è questione di invasare la linea. Prova a staccare il flessibile di ritorno e mettino in un secchio, poi sblocca il priciatore piu' volte.
Hai controllato se ci sono vlvole chiuse, tipo quella a strappo che ti hanno postato sopra?
Il pescante è a posto?
Link al commento
