Semplice prima programmazione PLC
Ciao a tutti, mi sto affacciando al mondo dei PLC e vorrei iniziare con un semplice progetto. Un plc con un sensore di temperatura che va in on-off in base alla temperatura restituita dal sensore.
Che HW mi consigliate? Grazie x ora
Ahia, qui si scatenano le varie fazioni, io ti consiglio uno starter kit della siemens, con un S7 1200 e se vuoi c'è anche la versione con un pannello.
Sicuramente costoso ma prendi subito mano ai sistemi più usati in Europa/Mondo.
Anch'io prediligo Siemens,  dipende da quello che tendi a fare e ammortizzare i costi.
Oggi non è facilissimo reperire uno starter kit per il 1200, il kit è secondo me da prendere è  Cpu 214, Ktp 700, SW, cavi alimentatore.
Per documentazione su YouTube ci sono i video di siemens divisi per funzioni, il testo e i video di Paolo Aliverti molto chiari.
Io ero indirizzato su logo 8 con sensori 0-10 . Mi sbagliavo?
9 ore fa, Yiogo ha scritto:
non cominciare con il logo !!!!!!!!!!!!!!, altrimenti non capirai mai un plc vero
Assolutamente, non il logo
Modificato: da acquaman
ok allora seguirò i vostri consigli. Il delta SE ha la possibilità di leggere da sensori 0-10v (temp e luminosità)?
Dovrei eventualmente associare un router in vpn per gestirlo da remoto?
Dal datasheet risultano solo ingressi digitali. Non so se è espandibile e se ci sono espansioni analogiche. Dovresti informarti sul sito del produttore.
Come alternativa ti cito anche i PLC Kernel, prodotti a Modena. Hanno carattersitiche simili come dimensioni e costo, hanno disponibili anche le analogiche e, aprticoalre a mio giudizio interessante, sono prodotti italiani quindio con estrema facilità di contatto con il produttore per assistenza.
Non riesco a capire il tuo livello, ma se sei un neofita come dici, già partire con la gestione di una analogica mi sembra un po' ambizioso, soprattutto lasciando delle lacune sulla parte digitale e sul modo di esecuzione del programma del plc.
si, immagino tu abbia ragione. Il punto ora per me è scegliere anche il dispositivo più economico che mi consenta di fare ciò di cui ho bisogno. Non penso assolutamente che ciò sarà facile.
Guarda anche i plc Elsist. Italiani, costano poco, sistema di sviluppo gratuito.
ciao
puoi comprare un libro sulla programmazione che contenga un simulatore , c'era un libro sulla programmazione plc omron con simulatore plc , ambiente di sviluppo e HMI.
Puoi simulare il plc funzionate con hmi comprando solo il  libro , per iniziare va benissimo .
Giusto pensare a qualcosa di economico, allora cerca almeno qualcosa che utilizzi Codesys, che è una piattaforma che utilizzano molto produttori di plc.
Per fare esperienza a costo 0 puoi scaricare il TIA portal Siemens versione trial, ha un fantastico simulatore che può simulare anche HMH. La licenza dura 21 giorni, passati i quali capisci se è un  mondo che ti interessa davvero e quindi investire dei soldi per l'hardware.
  • 1 month later...
****. Grazie
***** N. d. M. *****
La tua è una richiesta in contrasto con il regolamento.
Modificato: da Livio Orsini
