eleinsar Inserito: 15 febbraio 2003 Segnala Inserito: 15 febbraio 2003 Un saluto a tutto il forum.Premetto che ho delle conoscenze di base sui PLC Siemens S7-200.Vorrei chiedere a persone più esperte di me, quale software minimo è necessario per programmare dei Simatic S7-300 messi in rete (ho capito Step 7, ma quale ??? Professional, Lite o altri...)Si può scaricare una copia (anche demo) di questo software???I programmi creati per gli S7-200 con lo Step7 Micro/Win possono essere letti e sviluppati dal software per gli S7-300??E' difficile il passaggio di conoscenze dalla programmazione degli S7-200 alla programmazione degli S7-300?? I software sono completamente diversi oppure si assomigliano??Ultima curiosità: e' possibile interfacciare il PROTOOL con gli S7-300????Grazie per le vostre risposteCiao
Lucky67 Inserita: 15 febbraio 2003 Segnala Inserita: 15 febbraio 2003 Ciao Eleinsar,devo dirti che microwin (SW per s7200) e step7(Sw per s7300) sono completamente incompatibili. A bassi livelli di programmazione le regolette di programmazioni sono simili se non uguali ma se vuoi delle prestazioni ad alto livello e soprattutto se si tratta di reti la cosa si fa alquanto più ardua quando devi programmare gli s7300.
JumpMan Inserita: 16 febbraio 2003 Segnala Inserita: 16 febbraio 2003 Protool con i 300 fa qualcosa di più: Il progetto (.PDB) può essere integrato e salvato dentro il progetto S7, in questo modo, quando vorrai inserire una variabile nel pannello operatore non dovrai digitarne l'indirizzo a mano ma potrai sceglierla dalla "stessa" lista simboli definita per il PLC. In caso di modifica dell'indirizzo di una variabile sul software del PLC protool provvede automaticamente a aggiornare anche il PDB.Per quanto riguarda la programmazione è questione di gusti, io personalmente preferisco il 300 perchè ti permette di fare di più (a volte con sforzo maggiore, a volte minore).Penso però che il metodo di programmazione del 200 assomigli di più allo standard IEC e quindi a quello di molti altri plc.Ciao
SevenDay Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Salve, per necessità cercavo il neutro nell'impianto della rete elettrica in una casa un pò vecchiotta, l'impianto è stato realizzato usando due colori, rosso e giallo, anzichè blu e marrone, ora però ho la necessità di sapere qualè il neutro dei due e non sò come fare.Vi ringrazio in priori per le risposte.Ciao a tutti.
Ivan Botta Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Ho provveduto a spostare la discussione nella sezione corretta.SenenDay, presta cortesemente maggiore attenzione la prossima volta.Grazie
Del_user_23717 Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Devi usare un cercafase.Meglio sarebbe usare un tester, il cercafase potrebbe accendersi su entrambi i conduttori e quindi anche sul neutro pur senza avere una tensione di 230V, comunque se ce l'hai prova prima col cercafase .In assenza di terra, col tester un puntale va collegato ad un filo e l'altro puntale va tenuto in mano.
ClA Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Allora si usava il rosso per il neutro ma.... non si sa mai. Controlla.
Ivan Botta Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Allora si usava il rosso per il neutro ma.... non si sa mai. Controlla. Prima di ritrovarti con una bella permanente.....
tesla88 Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 (modificato) misura con un voltmetro ac fra un filo e la terra e fra l'altro e la terra , fra fase e terra dovresti avere quasi 230V, fra neutro e terra avrai al massimo qualche volt! Modificato: 18 marzo 2008 da tesla88
SevenDay Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 grazie geoline.tesla, secondo te in un vecchio impianto elettrico c'è la messa a terra !? Grazie comunque.Ciao.
ivano65 Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 se non trovi la messa terra pui usare un tubo metallico che sicuramente ha il potewnziale di terra ( 0VOLT)ivano65
SevenDay Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Sono un pò confuso, io non ho aperto un doppio post, e non posso, anche volendo, cambiare il titolo.Comunque grazie delle risposte, proverò con il cercafase.
Ivan Botta Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Sono un pò confuso, io non ho aperto un doppio post, e non posso, anche volendo, cambiare il titolo. Il titolo è stato cambiato da un moderatore ed è stato sostituito da uno più adeguato.Sono un pò confuso, io non ho aperto un doppio post Facendo delle verifiche posso assicurarti che la stessa discussione era stata aperta anche nel forum elettronica, ho provveduto io ad unirla con questa che si trova nel forum esatto.
SevenDay Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Il titolo è stato cambiato da un moderatore ed è stato sostituito da uno più adeguato.Facendo delle verifiche posso assicurarti che la stessa discussione era stata aperta anche nel forum elettronica, ho provveduto io ad unirla con questa che si trova nel forum esatto.Ok allora, ci sarà stato un errore, perchè io l'ho aperto solo nel forum di elettronica.Vabbè comunque, confusioni a parte, grazie per le risposte, proverò prima con un semplice cercafase, se anche il neutro mi accende il cercafase chiamo un tecnico che di sicuro ha l'attrezzatura per controllare.Ciao a tutti .
Ivan Botta Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Stai sempre attento alla permanente....
tesla88 Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 (modificato) tesla, secondo te in un vecchio impianto elettrico c'è la messa a terra !? Grazie comunque.Ciao.Beh in effetti......comunque puoi sempre arrangiarti con un tubo dell'acqua , un rubinetto, basta che non diventi poi il collettore di Terra del l'impanto Modificato: 18 marzo 2008 da tesla88
SevenDay Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Sisi starò attentissimo! non mi và di fare la messa a terra .Ciao a tutti .
Del_user_23717 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Invece specialmente usando un cercafase proprio tu devi fare da messa a terra, altrimenti la lampadina non si accende! In pratica se il tuo corpo è isolato da terra mentre col cercafase tocchi il conduttore, la lampada non si accenderebbe perchè il circuito rimarrebbe aperto, ponendoti in continuità con la terra invece, permetti alla lampadina di accendersi!
Bdm Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Facile ! Siamo nel 2008, la 46/90 è superata, l'impianto non è a norma, sfila via tutto e adegua !
SevenDay Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Si lo sò che oggi giorno un impianto così non è a norma, non c'è la messa a terra che è importantissima.E' l'impianto della casetta in campagna, non è che uso l'elettricità più di tanto lì...Fosse stato quello di casa, l'avrei fatto rifare.Comunque anche se è in campagna quasi quasi lo riaccio comunque... Una volta gli elettricisti usavano quei fili di rame duri, è un pezzo di antiquariato ormai !Ci penseremo và .
