Bilanciamento impianto a pavimento e parete
Buonasera a tutti,
dovrei bilanciare meglio il mio impianto di riscaldamento suddiviso sulle 3 zone (giorno, notte, bagni). Il problema è che se tutte e 3 le zone richiedono calore, la zona notta ha i flussometri che quasi non si muovono. Come se la zona giorno facesse calare la portata anche sulla notte e direi anche sui bagni.
Con i flussometri in foto, come potrei fare? Ho un collettore come in foto al piano terra in CT per la zona giorno (che comunque e al piano 1) e al piano 2 un altro collettore ma per la zona notte (piano 2) e bagni (1 al piano terra e 1 al piano 2).
Sotto i tappi neri c'è un pernetto che si può premere ma come si regola il flusso? Avvitando invece le viti sui flussometri non sembra succedere nulla..
la regolazione si fa proprio agendo su quelle viti
solitamente 1/2 giro e chiudi tutto il flusso, esattamente come una valvola a sfera
ma nel tuo caso mi sembrano un po' diverse da quelle cui sono abituato per cui avvita fino a battuta e vedi se il flusso sull'anello va a zero
Grazie per la celere risposta.
Il problema è che giocando proprio con quella vite non noto cambiamenti sul passaggio d’acqua. Come se la vite non agisse proprio sulla portata..
Alessio Menditto
Non è che vanno aperti i rubinetti nel collettore SOPRA quello dei flussometri, quelli coperti dai tappi neri?
dove ci sono i tappi neri sono i posti per alloggiare le teste elettrotermiche, si toglie il tappo nero e si monta il corpo attuatore
il bilancio si fa agendo sulle viti vicino ai flussimetri
se avviti, la vite stessa tende ad entrare nel corpo del flussimetro?
fatto una ventina o più di giri?
i tappi neri si potrebbero anche togliere, se invece sono completamente avvitati hai chiuso l'anello
Esatto, i tappi neri si possono anche togliere..
Si ho provato a chiudere o aprire tutta la vite ma il flusso sembra non variare e la pallina indicatore rimane sempre alla stessa quota..
Stasera magari provo meglio su tutte le viti mettendo un po’ di lubrificante perché alcune sembrano bloccate.. poi vi aggiorno..
Aggiornamento: ho provato a girare le viti fino in chiusura totale e sono riuscito a notare un cambiamento sulla portata del flusso.
Rimane da capire come sia possibile che sui circuiti della zona notte la portata sia così bassa quando vanno assieme alle zone giorno e bagni.
Sul gruppo di rilancio ci sono installate 3 pompe con le caratteristiche che vedete in foto: mi viene da pensare che siano sottodimensionate (tutte vanno alla velocità 3).
Esistono pompe di pari dimensioni ma con portate e potenze maggiori?
Modificato: da ares001
mah...
hai tre pompe
1 pompa fa la zona giorno con il suo collettore
1 pompa fa la zona notte con il suo collettore
1 pompa fa i bagni
se ti cala la portata quando accendi anche un altra zona è un problema di pompa o di collettore di alimentazione delle pompe sottodimensionato che fa si che le pompe si "rubino" l'acqua tra di loro
se l'impianto a diversi anni alle spalle magari sono anche sporchi i vari anelli
Ecco i gruppi di rilancio con sotto il collettore di distribuzione.
Aggiungo che il collettore orizzontale che collega i 3 gruppi è nuovo perché il precedente (che era diverso e di altra marca) si è crepato. Il nuovo ha 4 ingressi inferiori, due sono stati tappati per cui credo che l'acqua di mandata non si mescoli con quella di ritorno. E' corretto questo?
Credo che vedendolo funzioni come lo schema in foto. Che sia per qualche motivo legato al funzionamento di questo collettore che una zona "ruba" l'acqua all'altra?
Alessio Menditto
Comunque 3 pompe più quella della caldaia sono 300/400 watt praticamente h24, ma che bisogno c’è di tre pompe?
Io rivedrei tutto l’impianto, ci sono 3 pompe di più secondo me.
E quindi per pompare acqua singolarmente nelle 3 zone? Ci sarebbe una sola pompa in accoppiata a delle elettrovalvole sulle mandate?
Alessio Menditto
Ma scusa, a meno che non abiti nella reggia di Caserta, forse ho capito male io, sono due piani e quante stanze?
Io su due piani ho la pompa della caldaia  basta e avanza, tu ne hai 4???
C’è un piano terra, primo e secondo. La pompa della caldaia pesca dall’accumulo da 120 litri e le altre 3 pompano singolarmente ognuna nella propria zona. Essendo le zone impostate a temperature diverse, spesso le pompe non vanno assieme, soprattutto ora che non fa proprio così freddo. Infatti, la zona notte ora non va praticamente mai essendo impostata a 18 gradi. Comunque sia, per quanto ne so ho spesso visto i gruppi di rilancio ognuno con la propria pompa dedicata.. È così strano?
Alessio Menditto
Per me si ma non discuto il lavoro fatto dai tecnici, purché funzioni però, perché se io riempio la casa di pompe, valvole, controvalvole, termostati, cronotermostati, wifi e chi più ne ha più ne metta, facendoti spendere un sacco di soldi e pure di corrente (perché tutto quel sistema ciuccia un sacco di corrente) ma poi non funziona, qualche dubbio mi viene.
Io non lo farei così diciamo.
sotto le coperture di polistirolo ci sono anche le valvole miscelatrici?
perchè se cosi fosse si possono decidere anche tre temperature diverse di mandata per ogni singola zona
Sotto l'isolante è così: non credo di riconoscere miscelatori.. ognuna delle 3 pompe ha il suo termostato che ovviamente dà loro corrente fino al raggiungimento della T° impostata..
Alessio Menditto
Quindi un impianto a pavimento comandato con la temperatura ambiente.
Si, e c'è una sonda esterna che modula la potenza della caldaia a condensazione. L'impianto è del 2006 circa.
Alessio Menditto
E i tempi di raggiungimento della temperatura più o meno quante ore sono?
Ad occhio qualche ora ci vuole per alzare anche di 0,5 gradi. L'inverno scorso ricordo ci mettesse 5-6 ore per passare da 19 a 21 nei periodi più freddi..
Ora l'ho impostato diversamente ovvero senza interruzioni fra le fasce orarie notturne e diurne e mantiene i 20 gradi costanti in zona giorno e bagni, 18 in zona notte.
