Sistemi A Rf
salve a tutti avrei bisogno della funzione fifo, ora vi spiego a cosa mi serve
devo immagazzinare dei valori analogici dal primo all'ultimo campionato
e scartando sempre il piu' vecchio
esempio apro una db0 da w0 a w2000
io carico il valore in w0 e lui lo deve spostare automaticamente i valori
precedentemente immagazzinati e scartare quello in w2000
Con cosi' tanti dati sarebbe piu' razionale tenere fermi i dati e usare un puntatore circolare da incrementare dopo ogni nuovo dato, pero' cosi' anche la lettura dovrebbe essere indicizzata.
Questo e' un esempio che quando viene eseguito sposta tutti i dati come hai chiesto.
     AUF   DB    10                    // apri il blocco dati
      L     1999                        // dalla word N°0 alla N° 1999 max
jum1: T     #cont                       // variabile temp INT per lo scorrimento
      L     1
      -D                                // preleva quella prima
      SLD   4                           // 4 posti a sx per darle un formato puntatore
      L     P#DBX 0.0
      +D
      LAR1                              // indirizzo sorgente in AR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      T     DBW [AR1,P#2.0]            // ...e copia nella successiva
      L     #cont
      LOOP  jum1                        // decrementa #cont e salta se non zero
      L     #input                      // nuovo dato da collocare in DBW0
      T     DBW    0
Saluti
Altrimenti potresti usare l'apposito SFC MOVE che ti permette di copiare grandi quantità di dati in tempi velocissimi, lo trovi nelle librerie dello STEP7 Manager
concordo pienamente con rquaresc
se usi i puntatori puoi crearti una sorta di lifo fifo e chi piu ne h a piu ne mette
puoi anche parametrizzarli ed usarli richiamandoli .
usando i puntatori puoi uscira dallo schema di siemens e spaziare a tuo piacimento
come vuoi
ciao
walter
Modificato: da walterword
ifachsoftware
Sicuramente usando i puntatori ottieni una gestione piu' efficiente del sistem
:rolleyes:
  • 5 years later...
chi puo' darmi informazioni sui sistemi a RF (tipo Gewiss serie 20966 .....)
mi interessava validita' di funzionamento per creare un punto deviato, non raggiungibile
con traccia. Grazie anticipato.
dimenticavo distanza dal primo punto interrotto 50 mt.
Sono tutti validi, la forza della pubblicità televisiva e l'impegno costante di Gewiss nel cercare di vendere prodotti innovativi (che poi tanto innovativi non sono) ha portato a credere che questi sistemi siano l'invenzione del momento.
Lo sono certamente, risolvono in modo egregio le loro funzioni, quasi tutti non hanno bisogno nemmeno delle batterie per il trasmettitore e coprono delle distanze di alcune decine di metri all'interno dei fabbricati.
Hanno bisogno di un piccolo spazio per alloggiare la ricevente e per collegarla alla rete elettrica e ad un'eventuale comando da remotizzare. Non li costruisce solo Gewiss, ma anche e soprattutto Bticino, Vimar e ultimamente anche Nice propone un suo standard di comandi senza filo.
