Ingranaggio gruppo erogatore fuori fase Gaggia Titanium
Buongiorno a tutti,
scrivo perché la mia gaggia Titanium, dopo 12 anni di utilizzo quotidiano e 16.600 caffè erogati, da qualche giorno ha l'ingranaggio del gruppo erogatore "fuori fase".
Mi sono accorto che è fuori fase perché il gruppo erogatore, quando viene estratto e reinserito, non mantiene la posizione corretta(la corrispondenza dei due triangolini) ma è sfalzato di qualche grado e di conseguenza, quando macina il caffè una parte esce lateralmente.
Il gruppo viene lavato e ingrassato periodicamente.
Qualche giorno fa ho provato a smontare il carter che copre l'ingranaggio e a riallinearlo manualmente ma forse già dopo la prima erogazione è tornato fuori fase. Ho letto un po' dappertutto, chi dice che c'è un sensore, chi dice che è colpa della tensione che alimenta il motorino... Avete qualche suggerimento? E' capitato a qualcun altro? Grazie in anticipo.
Ciao la fase del gruppo viene data da 2 microsw dentro alla scatola del gruppo.
controlla se questi lavorano bene o se si sono rovinati.
Controlla anche i 2 ingranaggi che non si siano sgranati alcuni denti.
Questo lo puoi sentire quando fai un caffè, in fase di compressione si sente un brutto rumore che è dovuto dai denti che saltano
Ciao Beppe
Buongiorno Beppe,
Brutto rumore non ne fa, controllerò i 2 micro.
Grazie mille!!!
Max
