Axolute Ticino Con I Led Azzurri
Salve a tutti
Ho iniziato da poco a programmare i PLC. Ho investito tempo e denaro studiando l'S7-200.
Le esperienze dirette sono comunque poche.
Devo ora passare al S7-300 per un impianto in cui ho 4 quadri che devono essere tra loro collegati con cavo bus.
Vorrei sapere da chi conosce le due famiglie se questo passaggio è così soft oppure c'è da studiare ancora.
So che i software sono tra loro incompatibili ed inoltre anche la programmazione avviene con metodi differenti!
Il tecnico della Siemens mi dice che il problema principale è la configurazione della rete (ci vuole un pacchetto software a parte) e anche la gestione della logica di funzionamento non è la stessa cosa...........
Voi che mi dite????
Vi ringrazio pe rle risposte
stefano.gallo
La rete bus tra cpu diverse del tipo S7-300 si può realizzare sia in Profibus che MPI. Il primo è più costoso (se tutte le cpu sono indipendenti cioè master) ma semplice poi da fare. In MPI è il più economico, ma occorre fare più attenzione nel send-receive di dati tra cpu.
In alternativa puoi usare anche l'ethernet, ma devi aggiungere schede sui telai.
Quando usi il 300 dimentica il 200!!
Buon lavoro
  • 5 years later...
Ciao a tutti sono Kami una nuova utente,
ho montato la serie Axolute quella con i led azzurri, ed ho bisogno di alcuni chiarimenti qualcuno di voi che la conosce mi può contattare?
Vorrei sapere se i led devono stare sempre accesi giorno e notte......
Inoltre vorrei sapere... quando si accende una luce il led della luce in funzione deve stare spento? i miei sono sempre accesi e non riesco a distinguere quale tra i vari led si riferisce alla luce accesa, ma non dovrebbe disattivarsi il led se é in uso? aiutatemi
dipende semplicemente come sono stati collegati.....
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto, adesso devo vedere se l'elettricista vuole essere pagato nuovamente, per far si che si spenga il led dell' interruttore pigiato.
c'è un tipo di collegamento per far spegnere la spia quando la luce è accesa... ma non me lo ricordo, come si faceva?
come si faceva?
No_probl3m, mi deludi :) non ci si deve dimenticare, è come dimenticarsi di come si beve un bicchiere d'acqua!!!!!!
In parallelo al contatto dell'interruttore o sui laterali del deviatore!
eheh mi spiace deluderti, ma io non faccio l'elettricista di professione (anche se mi piacerebbe un casino) quindi le cose che leggo e poi non le metto in atto me le scordo :D ... poi beh ho ancora 20anni per diventare un ottimo elettricista ho ancora un po di tempo (spero :lol: ) per ora diciamo che lavoro gratis per tutti ahah
Trova qualche giorno anche per me!!!!! :lol::lol:
Se lavori gratis ti inviterei volentieri a ripristinare il funzionamento in modo corretto...se sei siciliano.....scherzo....ma se l'elettricista vuole nuovamente esser pagato per un suo errore non so che fare.......
Messaggio per Mzara
Ciao scusami se ti disturbo ma visto che tu sai come si fa, é un lavoro che richiede una bella cifretta? considera che gli interruttori sono 40 ed ognuno ha tre tasti con il led...quando potrebbe chiedermi....oppure secondo te non deve farsi pagare visto che il lavoro é stato concluso a Dic 07.....mi spieghi come si fa cosi provo a farlo fare a mio fratello o ci provo io?
Se vuoi risparmiare puoi mettere la "spia" solo sul tasto centrale quando ne hai tre o sui due laterali.....cose del genere..
Certo che se vuoi fare un bel lavoro e qualcosa che si veda devi metterle su tutti... :worthy:
è semplice da fare... metti la spia nei morsetti dell'interruttore, oppure se è un deviatore la devi mettere nei morsetti con i 2 fili in comune.
comunque se usi lampade a basso consumo evita di collegare le spie in parallelo perchè potresti avere sfarfallii alla luce... se proprio vuoi la spia lascia che stia sempre accesa.
Ciao,io la Axolute con i led by colore lo solo usata con l' SCS ! li si possono programmare...
Mi sa che dovrai smontarti tutti i frutti dei comandi e staccare un filo del led e collegarlo in parallelo al deciatore /interruttore come descritto sopra.
