Dimensionamento cavi impianto clima
cerco simulatore per S7-300 (sé esiste),P.F.chi può darmi un`aiuto.
grazie
Gabriele Corrieri
Quello ufficiale si chiama PLCSIM della Siemens e si integra con Step7 come fosse un plc vero.
esiste
si chiama S7 plcsim
e siamo alla versione 5.0
ciao
Luca
Dovrebbe essere uscita insieme al nuovo Step7 5.2 il Plcsim 5.2, che comunque costa non poco ma personalmente li ritengo soldi ben spesi.
Quanto costa all'incirca??? Immagino meno di un'unità centrale S7-300!!
Si potrebbe trovare qualche demo o qualche versione light??
Gabriele Corrieri
Ciao Corrado,
Qui ci sono i Listini Siemens aggiornati mensilmente
In particolare questa è la sezione PLCSIM
6ES7841-0CC00-2YX1 SW S7-PLCSIM ENTERPRISE DIRITTI ROYALTY        401,88
6ES7841-0CC02-0YE0 SW S7-PLCSIM V5.0 LIC. SING. P.PG/PC                 401,88
6ES7841-0CC02-0YE4 SW S7-PLCSIM V5.0 5 LINGUE PG/PC                      140,76
6ES7841-0CC02-2YE0 SW S7-PLCSIM V5.0 LIC. SING. P.PG/PC                 285,6
6ES7841-0CC03-0YE0 SW S7-PLCSIM V5.2 LIC. SING. P.PG/PC                 401,88
6ES7841-0CC03-0YE4 SW S7-PLCSIM V5.2 UPGRADE -LIC.SINGOLA        140,76
Modificato: da Gabriele Corrieri
  • 5 years later...
salve a tutti
Ho bisogno di un vostro parere.
Ho tre stanze di cui 2 da 45m3 e 1 da 80 m3.
Ho pensato di installare due unità interne(inverter) da 7000 btu per le due stanze da 45m3 e una unità interna(inverter) da 9000 btu per la stanza da 80m3.
Passando ai dati dimensionali dell'impianto ho considerato una potenza convenzionale di 4kW che corrisponde ad una corrente d'impiego di circa 13 A considerata la tensione d'alimentazione di 230V e f.p. 0,9.
Il cavo d'alimentazione per servire le unità l'ho supposto con sezione minima di 4mmq e un MT tipo C di taglia 16A.
Come vi sembrano i dati?
Vi ringrazio anticipatamente per una Vostra risposta.
Anna.
Modificato: da anna80
cosa c'è di strano? quel che hai detto va bene secondo me,..
mi spieghi come hai fatto?
non capisco il 4kw con 13 A
anche perchè 4000w a 230v con cosfi 0.9 sono 15,65A circa...
Ma questi 4 kw sono ipotetici o sono realmente assorbiti dalle macchine?
:lol: ho considerato un fattore di utilizzazione.
Scusate un pò ma questi 15 e rotte A come spuntano? :blink:
sarebbero 19A se la matematica non è una opinione :rolleyes:
Del_user_23717
I=P/(V*cosphi)
I=4000/(230*0,9)=19.32A
Modificato: da Benny Pascucci
secondo me visto che hai scelto una linea da 4 mmq, puoi considerare anche la corrente massima delle macchine appunto tarate a 4 kw, quindi basta mettere un interruttore generale da 20A e tutto è rispettato Ib> In>Iz e fai sonni tranquilli (penso che la cdt si irrilevante)
Forse i 4KW sono riferiti alla potenza frigorifera.No? o sbaglio.
Comunque penso che il carico stia nell'unità esterna dove è presente il motore che penso sia INVERTER dati i consumi. quindi è li che bisogna portare il cavo di sezione adeguata al consumo.
Per le unità interne, dove è presente ventilazione e poca elettronica penso che non ci sia bisogno di 4mm2...Ciao Piero
scusate, ma i condizionatori classici (non inverter) e io ne ho 3 da 12000btu in casa, non hanno cavetti di alimentazione cosi grossi, di solito hanno un cavetto predisposto con spina shuko e che io ricordi non va oltre il 3x2,5 , poi dall'unita interna che funge da comando , ho un cavo sarà un 5x1,5 (credo) che raggiunge l'unita esterna, per calcolare la potenza come avete fatto voi con le frigorie, dovrei farmi cambiare il contatore enel?
Del_user_23717
I
=P/(V*cosphi)
Me ne sono accorto adesso, e ringrazio Benny per aver sistemato le parentesi... la doppia divisione poteva creare confusione! ;)
per salvo67, quì si parlava della linea dell' impianto dedicata ai clima (anche se non ho riletto attentamente la discussione) e non del cavetto di cui sono dotati gli split e i compressori.
Saluti Attilio
Azz... ma assorbono cosi' tanto i condizionatori!?!? Non ci ho mai prestato attenzione al consumo dei condizionatori , pensavo che i modelli attuali con la classe energetica alta , non consumassero piu' 600-700 w . Se e' cosi ci penso un'attimino a montarli da me...
Se si parla di potenza frigoriferi il dato è verosimile (9000 btu +7000 btu)/3,4 = 4,7 kW
Se si parla di assorbimento elettrico mi sembra francamente troppo.....credo non si superino 2 kW di assorbimento elettrico, cioè 9,7 A e quindi abbastanza comodamente un 2x2,5 mmq.....
