Ho il frigo Liebherr KGTsl 4043 (service no. 0971270-00) che dopo 20 anni di perfetto servizio accusa problemi alla illuminazione interna: quando si apre la porta la luce non si accende, avviene solo se si picchietta (con insistenza e pazienza) con il dito nell'area dove il frontale riceve il consenso dalla porta.
Ho interpellato il tecnico, mi dice che bisognerebbe sostituire (!!) l'intera scheda però è un modello che non è più supportato, quindi o si tiene così o si cambia frigo.
Qui vedo che ci sono tanti esperti: magari qualcuno ha un'idea un pò meno drastica? C'è modo di recuperare l'illuminazione interna?
io non ho capito cosa devi picchiettare, descrivi meglio che magari ti aiuta anche qualcuno che non conosce il frigo in questione
Se il problema è il reed saldato sulla scheda. Basta dissaldarlo e sostituirlo .
reed N A
Normalmente Aperto
Eccomi, scusate il ritardo.
Nella foto allegata, vi ho evidenziato la zona "sensibile" cioè il tecnico facendo scorrere dx/sx un magnete sulla parte indicata (si sviluppa con una specie di gobba, anche se è poco visibile) riusciva a far accendere/spegnere la luce; ma si ottiene lo stesso risultato (dopo alcuni tentativi) picchiettando con la punta delle dita.
reed N A
Normalmente Aperto
Stefano, è un intervento che può fare qualsiasi tecnico che sappia mettere le mani in un frigorifero o deve necessariamente intervenire il tecnico Liebherr? Te lo chiedo perchè l'assistenza Liebherr di zona che è intervenuta mi è sembrata molto ...sbrigativa, cioè (alla luce della tua risposta)  che non avesse voglia di sbattersi per una banalità come questa.
Alla luce di quanto riporti potrebbe essere addirittura solo la gobba che si vede in foto a causare il problema , perché viene ad allontanarsi il magnete presente nella porta  dal Reed presente sulla scheda.
Per cui si  parte dal mettere a posto la protuberanza presente  e nel caso il problema è presente ancora si provvede alla visione del Reed .
Non hanno provato a spingerla verso l'interno ?
Comunque questo è un lavoro che può compiere chiunque faccia riparazioni.
la gobba è di fabbrica, cioè dall'origine, non si è creata con il tempo. Anche premendo semplicemente la gobba il relè scatta.
Allora , chiariamo una cosa ,. Se il tecnico ha usato una calamita , c'è un contatto elettronico .
Che si apre e chiude con un magnete ,. Per cui hai voglia di dare  spinte !  Quello se è un Reed non si chiude .
Se la gobba fa da spinta all'interruttore  allora  non C'è un componente elettronico , ma un semplice interruttore   che spingendo si attiva .
Quindi di cosa stiamo. Parlando?
Magari la porta se ne è scesa e non colpisce la gobba?
Però se non si smonta è inutile continuare con i se .
La gobba è rigida.
Per scrupolo ho provato recuperando una calamita: passando la calamita SENZA toccare la gobba, la luce si accende ma come sorpassa il punto X si spegne.
Premendo con il dito sul punto X la luce si accende e rimane accesa (finchè chiudo lo sportello, re riapro è di nuovo spenta).
Hai sicuramente già chiaro che di elettronica e parenti ho conoscenze molto limitate, con le prove sono arrivato a questi risultati se può essere utile a chiarire.
Se non si apre la parte non posso aiutarti.mi dispiace
E per riparare comunque si deve aprire.
Modificato: da Stefano Dalmo
Fa lo stesso, non mi aspettavo certo una riparazione online 😄
L'importante è che è ormai chiaro che si può intervenire.
