Scariche Atmosferiche - cei 81-1
salve a tutti dove posso scaricare un programma per realizzare le etichette frontali
dei moduli s7 300
grazie
Gabriele Riva
Se vai nell'archivio file del sito, nella sez. Siemens trovi il file.
Mi sembra sia in word o excel.
Gabriele Riva
Il file che scarichi dal nostro sito e' piu' completo...
Contiene anche ET200 e S7400
si il file del sito e' piu completo ma come faccio a non stampare tutta la pagina sembra un file protetto comunque molte grazieper il vs. aiuto
Gabriele Riva
Io non l'avevo mai utilizzati, ho provato adesso il file S7300_20-polig.doc e riesco a stamparlo tranquillamente.
Il problema potrebbe essere la versione di word o qualche funzionalita' di word non installata.
(io personalmente odio word :( )
  • 4 years later...
Come ben sappiamo la norma 64-8 si rifà alla protezioni dai contatti diretti e indiretti e si occuppa di sovracarichi di natura elettrica ecc ecc per le sovratensioni di origine atmosferica la 64-8 rimanda alla cei 81-1 lavandosene le mani su dette protezioni.
Dato per scontato che un impianto elettrico a regola d'arte dovrebbe seguire sia la 64-8 che la 81-1 e che l'una non esula dall'altra, vi pongo il quesito.
Tenuto conto che ho stabilito la densità annuale di fulmini, ho stabilito il coefficiente ambientale, ho trovato il rischio accettabile !
Come si stabilisce la superficie di raccolta della struttura e ralativo calcolo ? :(
Ciao la CEi 81-1 è stata abrogata adesso occorre progettare seguendo la norma CEI 81-10 e la 81-3 per estrapolare i dati relativi alla quantità di fulmini medi/anno su una determinata regione d'italia.
Modificato: da anna80
Quindi non ci sono procedure semplificate ?
L'ultima mia progettazione in merito risale all'anno scorso !
Cosa intendi per procedure semplificate? <_<
Devi attenerti alla nuova normativa.
Anna :)
L'attuazione della 81-10 è del 07 Febbraio 2007.
Dopo quella data non puoi più usare la 81-1 ( anche prima, ma il discorso è più lungo ) .
Mandi
Ragazzi grazie, ero proprio all'oscuro di questo cambiamento anche perchè mi sono occupato d'altro in questo periodo.
Per procedura semplificata intendevo i vecchi calcoli di Na in rapporto a Nd, ma girando per la rete ho visto che questa procedura non si può applicare.
Grazie ancora per la dritta :)
