marcosoi Inserito: 18 novembre 2022 Segnala Inserito: 18 novembre 2022 (modificato) Ciao a tutti ho dei corrugati che corrono sia nello scantinato che nel giardino che, facendo una gobba al loro interno, sono pieni di acqua. Me ne sono accorto tirando altri fili con la sonda. Al loro interno pertanto passano dei fili per l'illuminazione esterna, sia da 1,5 che da 2,5 per prese esterne. Quale può essere la conseguenza di questi fili immersi nell'acqua? E' possibile che i fili, seppure isolati, possano disperdere nell'acqua e quindi avvicinarsi alla soglia dei 30 mah per farmi saltare il salvavita. Preciso che il salvavita non salta costantemente ma non vorrei ci fosse anche una piccola dispersione che, tra l'altro, non saprei come individuare e quantificare. Modificato: 18 novembre 2022 da marcosoi
reka Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 meglio l'acqua che i topi ... scherzi a parte, che siano in parte in ammollo cambia poco se l'isolamento è buono. Il fatto che siano in acqua forse è pure meglio perchè in caso di problemi all'isolamento salta subito il differenziale. per provare l'isolamento lo strumento c'è ma non è a buon mercato, per la dispersione serve un mulktimetro adatto.. io fossi in te metterei solo un differenziale dedicato a quella linea per evitare che salti altro in caso di problemi
ilsolitario Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Nel tempo un degrado dell'isolante con tutto quello che ne consegue, per questo non si posa la cordicella in corrugati interrati.. Ho dato per scontato che ci siano cordicelle, ma se hai il vecchio FG7 è idoneo per posa interrata sia diretta che indiretta.. Il suo sostituto per la norma CPR è FG16
Claudio F Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Per quello in giardino, il ghiaccio potrebbe rovinare meccanicamente l'isolante o far scoppiare il corrugato?
marcosoi Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 (modificato) Ho piccole dispersioni che sicuramente sono dovute da tante diverse linee immerse nell'acqua ma con il tester-multimetro come posso verificare, linea per linea, l'eventuale dispersione? sono fili singoli unipolari. Modificato: 18 novembre 2022 da marcosoi
reka Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 serve un tester adatto con misura di milliampere specifico per dispersioni. lo in giardino non ho mai avuto problemi e l'impianto è li da 30 anni, ma ho passato cavetti non cordine
marcosoi Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 13 minuti fa, reka ha scritto: serve un tester adatto con misura di milliampere specifico per dispersioni. lo in giardino non ho mai avuto problemi e l'impianto è li da 30 anni, ma ho passato cavetti non cordine Mi daresti un link del tester adatto che non costi tanto? Perdona ma a cosa alludi con cordine e cavetti? Cosa cambia tra uno e l'altro? 13 minuti fa, reka ha scritto:
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Io direi che intanto se puoi fai un foro e fai defluire l'acqua.
marcosoi Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io direi che intanto se puoi fai un foro e fai defluire l'acqua. Impossibile, sta molto in profondità nel cemento in cortile 40 minuti fa, reka ha scritto: serve un tester adatto con misura di milliampere specifico per dispersioni. lo in giardino non ho mai avuto problemi e l'impianto è li da 30 anni, ma ho passato cavetti non cordine Mi daresti un link del tester adatto che non costi tanto? Perdona ma a cosa alludi con cordine e cavetti? Cosa cambia tra uno e l'altro? 40 minuti fa, reka ha scritto:
marcosoi Inserita: 18 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2022 9 ore fa, reka ha scritto: il cavo le cordine Ma le cordine, se immerse nell'acqua, possono disperdere seppure attraverso il loro isolante?
mrgianfranco Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 37 minuti fa, marcosoi ha scritto: Ma le cordine, se immerse nell'acqua, possono disperdere seppure attraverso il loro isolante? No.. Quando iniziano a disperdere è causa dell isolante che cede... Magari in qualche punto dove era presente qualche graffio fatto posandolo il degradamento Dell isolante subisce un accelerata.. Io personalmente ho smantellato linee vecchie di 20 anni (non per guasto) in corrugati perennemente ammollo e non si evidenziavano problemi.. Queste dispersioni che dici come le hai rilevate? Se cede l isolante e sei ammollo il differenziale non riarmerà più ti si presenta un guasto fisso... Se random salta il salvavita ogni tanto il problema potrebbe essere altro
