Flex5/u
Giovanni Rebeccani
Giovanni Rebeccani
Buonasera, ho un problema con una espansione flex5/u. Mi spiego: la periferica ha sempre funzionato, per motivi tecnici ho dovuto scollegare il BUS. Quando ho ricollegato il BUS, la centrale una smartliving 1050, non la vede più ed il led sulla flex5 lampeggia. l'ho guastata?
Devi controllare che i fili sui morsetti D e S del bus-tastiera non risultino invertiti nel rimontaggio. S non hai sbagliato anche con il Positivo e negativo non puoi averla guastata.
Comunque, la centrale deve essere in Servizio affinché il sistema possa testare il funzionamento della periferica nel ricollegare correttamente i fili del bus.
Giovanni Rebeccani
Grazie Panter, i collegamenti erano giusti ( avevo fatto una foto dei collegamenti), ho provato a cambiare indirizzo, ma niente sempre periferica persa. Allora ho deciso di cancellarla dal sistema e poi reinstallarla. Non so se è la procedura corretta, ma il sistema me l'ha riconosciuta e funziona. Tutto Ok.
Grazie ancora.
Allora evidentemente prima di riattaccare i fili non avevi messo la centrale in Servizio, cosa che va fatta sempre in quanto in questa condizione viene continuamente  abilitato il riconoscimento delle periferiche.
Allora evidentemente prima di riattaccare i fili non avevi messo la centrale in Servizio, cosa che va fatta sempre in quanto in questa condizione viene continuamente  abilitato il riconoscimento delle periferiche. Ricorda che quando si opera sull'hardware la centrale va messa sempre in servizio.
Comunque bene che sei riuscito.
