StefanoR97 Inserito: 18 novembre 2022 Segnala Inserito: 18 novembre 2022 (modificato) Buonasera, posso collegare una ciabatta con 6 prese da 16A utilizzando un cavo Fror tripolare da 1,5 mm lungo 15M? Fino a quanti Watt posso utilizzare per evitare surriscaldamenti? Vi ringrazio. Modificato: 18 novembre 2022 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
alex01rosso Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Da dilettante non professionista l'unica risposta che ti posso dare è NO. Il limite di watt che prelevi dalla ciabatta è 2300.
Darlington Inserita: 18 novembre 2022 Segnala Inserita: 18 novembre 2022 Vimar con avvolgicavo da 20 metri e cavo 1.5 dichiara 2000W, con cavo completamente srotolato. https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/0P32731 Non è il vangelo, esisteranno sicuramente calcoli più precisi, ma se un produttore dichiara quella potenza, significa che il prodotto ha passato le certificazioni con quel setup quindi è abbastanza attendibile. Altri produttori si spingono oltre e dichiarano 3000W con 30 metri di 1.5.
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2022 Segnala Inserita: 19 novembre 2022 9 ore fa, StefanoR97 ha scritto: posso collegare una ciabatta con 6 prese da 16A utilizzando un cavo Fror tripolare da 1,5 mm lungo 15M? Fino a quanti Watt posso utilizzare per evitare surriscaldamenti? Si tratta di una installazione simile a quella denominata B2. Con cavo da 1.5 mm2 dovresti mettere un fusibile , o una termica, da 10 A per limitare il prelievo. Se tieni il cavo non arrotolato e lo lasci in aria libera, puoi usare fusibile o termica da 12A. oppure usi un cavo da 1.5 mm2 e metti un limitatore a 16A.
StefanoR97 Inserita: 19 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2022 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Oppure usi un cavo da 1.5 mm2 e metti un limitatore a 16A. Il cavo lo userò srotolato, sarà intubato e disposto all’esterno dell’abitazione. Il tutto viene protetto da un magnetotermico C16. Il limitatore sarebbe il magnetotermico? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2022 Segnala Inserita: 19 novembre 2022 Chiedo scusa, con il "copia - incolla" ho commesso un errore! La frase "Oppure usi un cavo da 1.5 mm2 e metti un limitatore a 16A." è da intendersi come: "Oppure usi un cavo da 2.5 mm2 e metti un limitatore a 16A." 26 minuti fa, StefanoR97 ha scritto: sarà intubato e disposto all’esterno dell’abitazione. I Questa è un'installazione classificata B2 con magnetotermico (limitatore) da 16A devi usare un cavo da cavo da 2.5 mm2. Oppure, se vuoi usare un cavo da 1.5 mm2, devi mettere un magneto termico a monte da 10A.
StefanoR97 Inserita: 19 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2022 Perfetto, La ringrazio.
