differenza tra 6ES5 451-7LA12 e 6ES5 441-7LA11
Buongiorno, chiedo gentilmente se qualcuno sa la differenza  tra queste due schede di uscita Siemens 6ES5 451-7LA12 e 6ES5 441-7LA11. Ho sempre pensato che fossero equivalenti, ma in un impianto ho provato a sostituire una scheda  6ES5 441-7LA11 con una 6ES5 451-7LA12 certamente funzionante e comunque testata a banco, ma qualche uscita non si aziona. Ho provato a sostituire ben quattro schede 6ES5 451-7LA12 ma nulla, delle uscite non si accendono. Ho poi provato a sostituire la scheda originle con un rottame con il codice identico e quella funziona correttamente. Non riesco a capire qual`è la differenza tra le due schede. Guardando in rete la descrizione delle due schede ho notato che quella originale è non floating, mentre la scorta è floating. Qualcuno sa cosa vuol dire e se può dipendere da questo fatto il non funzionamento?  Grazie se qualcuno mi da una dritta, per carità non ho un`impianto fermo, però vorrei capire. Buona giornata.
Piero
Ma l'hai sostituita con altra senza rimandare giù l'hardware o hai modificato anche il progetto?
Il progetto è rimasto il medesimo, non è stato modificato. Il plc è composto da due rack con una scheda im306 come terminale per ogni rack.
La 441 ha la massa comune unica per tutti i gruppi d'uscita mentre la 451 ha la massa singola per ogni blocco di 8 uscite.
Vedi il manuale pdf alle pagine 532 e 533. Sicuramente i gruppi che hanno cablata la massa funzionano mentre i gruppi senza massa non funzionano, devi modificare leggermente il cablaggio delle masse.
Potrebbe essere davvero quella la causa, infatti il meno l'ho collegato solo sul primo e sul quarto byte di uscite e in quelle centrali no. Fino a sabato non è possibile fermare l'impianto, ma certamente proveremo a portare i meno su tutti i byte di uscita. Vi tengo aggiornati. Grazie
  • 4 weeks later...
Buonasera, vi volevo aggiornare sulla questione. Come immaginavo ha pienamente ragione il sig. Adelino. Portato le masse a tutti i byte di uscite e il problema è scomparso. Grazie mille a tutti per l'aiuto.
Fa piacere che nel forum hai trovato la soluzione.
Saluti
