Capire Dispersione
non è che si alternano..........semplicemente si inverte il senso della corrente................
qindise ko capito bene,non si alterna la fase al neutro,ma solo la fase nel suo senso di trasmettere la corrente(qindi di neutroni)forse ko detto una panzanata :lol:
Pierluigi Borga
si inverte il senso della corrente che è opposto a quello degli elettroni.Vedi l'andamento della sinusoide....
comunque se c'è dispersione il diff scatta comunque a carico inserito....è raro che non accada.....
ecco cosa mi sfuggiva....la parola elettroni..al posto di neutroni :lol:
Perche' in certi apparecchi se si gira la spina funziona comunque mentre in certi apparecchi bisogna nei collegamenti rispettare la fase e il neutro?
Cortesemente mi riuscite a darmi una spiegazione a riguardo?Vi ringrazio anticipatamente
Del_user_23717
Non mi risulta di "apparecchi monofase" con richiesta espressa di fase o neutro sui rispettivi poli dell' alimentazione...
Però ho sentito dire di caldaie che chiedevano un collegamento determinante la posizione del neutro, presumo per il funzionamento dei circuiti elettronici della centralina...
Si,questo é un esempio dove si deve rispettare la fase e il neutro
Del_user_23717
Non credo che quanto detto valga per qualsiasi specie di caldaia, ne ho viste funzionare indipendentemente a come venissero collegati fase e neutro.
Per il resto non conosco altri apparecchi domestici che richiedono espressamente di essere collegati in maniera univoca per poter funzionare (escludendo eventuali relè e altri dispositivi che non considero come utilizzatori monofase)
E' un argomento "storico" che ogni tanto risalta fuori....
Guardiamo le prese. Il mondo si divide fra chi le ha polarizzate (Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Danimarca....) e ci tiene a mantenerle così.
E chi le ha reversibili (Italia, Germania...). Da ciò si nota come esistano diverse opinioni in merito.
E' chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi fase eneutro possono essere invertiti senza problemi.
Ma è anche vero che esistono motivi per cui è comunque "meglio", se si può, non invertirli.
Pierluigi Borga
Molte caldaie a gas recenti e non devono essere collegate rispettando Fase e Neutro, se no va in blocco la centralina....
:angry: scusate se mi intrometto pero' il mio consiglio e',che la dispersione ce sempre, quindi finche' il differenziale funziona e ok , quindi per ogni sicurezza cambialo, ne vale la pena.
Del_user_23717
:huh: non capisco, se un differenziale c'è e funziona aprendo su dispersione, perchè andrebbe cambiato?? semmai va rintracciata ed eliminata la causa del guasto.
Saluti.
scusa mi sono espresso male, va eliminata la dispersione.non il differenziale
