Lavatrice BEKO WTX71031W e salvavita
Stefano M.
Salve a tutti,
La lavatrice in oggetto fa scattare il differenziale non appena accesa.
Di mio, ho provato e staccare la messa a terra del filtro EMI ma nulla, il problema persiste.
Cos'altro posso controllare?
La logica mi dice che la resistenza non dovrebbe essere poiché appena accesa la lavatrice la stessa non dovrebbe essere alimentata.
Il blocco porta? Ma non dovrebbe attivarsi solo ad avvio programma?
Di fatto però appena collegata alla corrente, si sentono diversi "tac" ( rele'???) Provenire della stessa.... qualcuno che conosce la "logica" di quella lavatrice sa cosa fa appena accesa per poter rilevare il guasto?
Attendo vostre.... non mi va che un elettrodomestico riparabile e relativamente nuovo finisca in discarica....
Link al commento
Condividi su altri siti
invece su molte macchine se la resistenza è in dispersione il differenziale salta subito appena accendi la macchina
prova a staccare i fili
se non salta è lei la responsabile
Link al commento
.... fa capo direttamente alla Spina e in teoria dovrebbe ricevere il NEUTRO,
mentre l' altro Polo della Spina è interrotto tramite Relé e vorrebbe la Fase.
- Perciò la prova piu semplice  e non invasiva consiste nello staccare la Spina
e reinserirla ruotata di 180°, per invertire la Polarità di Alimentazione.
- Se così rifunziona, significa che prima arrivava la Fase al posto del Neutro
( e non è il massimo per la salute della Resistenza, che restava inutilmente
sotto Tensione ) ;
- Per ulteriori semplici Test potresti procurare 2 o 3 Spie Al Neon (non a Led ) da 230V.
Buona notte !
Modificato: da piergius
Impaginazione
Link al commento
  • 1 year later...
Ciao ho lo stesso problema con una Beko WUX81232WI/IT.
grazie per le dritte.
Ho misurato fra terra e cerniera del portello e ho trovato 20 vac.
stasera provo a ruotare la spina schuko.
buona serata
Link al commento
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta accodarsi .
Apri sempre una tua discussione.
grazie
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
