Mursley Inserito: 20 novembre 2022 Segnala Inserito: 20 novembre 2022 Buonasera, Ho acquistato questo termostato https://www.came.com/it/installatori/soluzioni/domotica-e-termoregolazione/cronotermostati-termoregolazione/th-450 e vorrei qualche consiglio su come meglio programmarlo. Casa mia si sviluppa verticalmente, più che orizzontalmente: le stanze sono molto piccole su tre piani. Classe energetica G , zona climatica E (niente cappotto e infissi mooolto vecchi) La caldaia è a condensazione (Baxi prime HT 240) ed i termosifoni sono in acciaio. Nei giorni feriali la casa è vuota dalla mattina a poco prima di cena. Il cronotermostato permette una programmazione giornaliera (e settimanale) con 3 fasce di temperatura, di default 16 - 18 - 20, che mi possono andare anche bene, ma che pensavo di abbassare di almeno 2 gradi essendo la differenza di temperatura fra la zona giorno e la zona (più fredda) dove si trova il termostato, proprio di 2 gradi. Faccio bene? Inoltre volevo consigli su come meglio configurare questa funzione che il manuale chiama "algoritmo proporzionale integrale" e che dovrebbe servire ad evitare i continui ON/OFF della caldaia, che ahimé da me sono frequenti in quanto la casa si scalda molto in fretta ma si raffredda con altrettanta facilità, essendo quasi per nulla isolata. Quindi: premesse le condizioni della casa e che voglio ottenere il possibile dalla condensazione della caldaia, la cui temperatura di mandata dell'acqua è di circa 45 gradi, come dovrei impostare l'algoritmo proporzionale integrale? Di default ci sono questi 3 piani (con la possibilità comunque di impostarne uno manuale): 1) Ciclo della durata di 10 minuti con tempo minimo di ON di 1 minuto e banda proporzionale di 1,5 gradi. Il manuale lo consiglia per questo tipo di impianto "base per bruciatore a gas, ventilconvettori, valvole di zona, termosifoni in alluminio". 2) Ciclo di 5 minuti con tempo minimo di ON di 1 minuto e banda proporzionale di 1,5 gradi. I manuale dice che adatto per impianti con termo elettrici. 3) Ciclo di 20 minuti con tempo minimo di ON di 2 minuti con banda proporzionale di 1,5 gradi . Il manuale dice che va usato per impianti a pannelli radianti. 4) Manualmente posso impostare la durata del ciclo fra i 5 e i 40 minuti, il tempo minimo di ON fra 1 e 5 minuti e la banda proporzionale fra 1 e 3 gradi Grazie a chi vorrà consigliarmi.
