aleb2 Inserito: 12 maggio 2003 Segnala Inserito: 12 maggio 2003 CPU 313C-2DP va in STOP dopo aver scaricato il programma (nuovo);struttura progr.:OB1 richiamo senza parametri delle FB (istruzione UC FB1 etc..)FB (tutte caricate) che richiamano SFC105 e SFC106 e che fanno uso di dati globali (varie DB tutte caricate);.
andrea.fa Inserita: 12 maggio 2003 Segnala Inserita: 12 maggio 2003 (modificato) Controlla il buffer di diagnostica in "stato dell'unità" sotto "unità di destinazione". Li dovresti troverci la risposta alla tua domanda ciaoAndrea Modificato: 12 maggio 2003 da andrea.fa
Gianmario Pedrani Inserita: 12 maggio 2003 Segnala Inserita: 12 maggio 2003 se non hai delle periferie decentrate che sono in errore e non hai caricato gli ob per gestire gli errori la cpu ti va in stop, oppure ci sono degli errori nel tuo programma magari carichi dei merker troppo alti o degli ingressi che non ci sono comunque prova a guardare il buffer diagnostico che ti dara delle risposte in merito piu dettagliate <_<
paulus Inserita: 12 maggio 2003 Segnala Inserita: 12 maggio 2003 prova ad inserire le OB 82,85,86,121,122 (non e' necessario gestirle basta scaricarle nella cpu)probabilmente ti consentiranno di non far andare la cpu instop e leggere il buffer di diagnostica
andrea.fa Inserita: 13 maggio 2003 Segnala Inserita: 13 maggio 2003 "probabilmente ti consentiranno di non far andare la cpu instop e leggere il buffer di diagnostica"occhio che il buffer di diagnostica è disponibile *solo* in caso di commutazione in stop della cpu! Se inserisci i vari OB *vuoti* per evitare lo stop perdi di fatto la possibilità di diagnosticare le cause del problema ciaoAndrea
aleb2 Inserita: 21 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2003 sembra che i problemi siano dovuti ai blocchi FC105 e box di conversione I_BCD:nell'OB1 vengono richiamati tutti gli FB (UC FB1...); e all'interno di ogni FB vienevengono richiamati più volte gli FC105 per gli ingressi analogici; inoltre ho delleistruzioni di conversione a BCD per scrivere i tempi su dei temporizzatori;qualcuno sa indicarmi una sequenza corretta di richiamo dei blocchi e di impostazione dei tempi?grazie
andrea.fa Inserita: 21 maggio 2003 Segnala Inserita: 21 maggio 2003 (modificato) Per le conversioni BCD<->Int dai un'occhiata al thread di aleb2 che sta dibattendo proprio questa cosa...ciaoAndreaOPSS!!!scusa non mi ero accorto che aleb2 sei sempre te Modificato: 21 maggio 2003 da andrea.fa
LaRocca Inserita: 21 maggio 2003 Segnala Inserita: 21 maggio 2003 CIAO..Per guardare il errore leggere il buffer di diagnostica...Puoi fare anche fare picoli cariche di programma oviando gli altri facendo BEA, cosi solo guardi un pezzo del programma, cuando ti avieni il STOP della CPU po cercare piú facilmente.. <_<
aleb2 Inserita: 23 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2003 Infatti ho usato l'istruzione BEA e il problema è su 2 contatori (Z1 e Z2) il valore PV è una WORD (db11.dbw0) , dichiarata come word e non come INT; possibile che questo sia un problema determinante e non venga segnalato?saluti e grazie!!
dago_ Inserita: 23 maggio 2003 Segnala Inserita: 23 maggio 2003 Solo programmando in KOP non ti e' permesso di sbagliare,ad esempio assegnare una variabile dichiarata diversamente da quello che si aspetta il blocco o la funzione, in AWL ti lascia fare tutto quello che vuoi anche se sbagliato.
marco75_roma Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 (modificato) COME DA TITOLO : impianto privato di idstribuzione gasolio : Per l'alimentazione di una pompa di travaso del carburante ( serbatoio inferiore ai 9mc ) , quali accortezze vanno previste sul quadro elettrico in relazione alla normativa antincendio? , ho cercato qualche regola tecnica dei vvff ma non ho trovato niente di particolare a livello "elettrico"....al momento sul quadro e' installato un MTD con interblocco a chiave, mi chiedevo pero' se va previsto snche un pulsante di sgancio all'esterno per i vvff ( mi pare di capire che l'impianto e' soggetto al rilascio del CPI data la presenza del distributore ) GRAZIE anticipatamente Modificato: 1 aprile 2008 da marco75_roma
