Acerbo85 Inserito: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2022 Salve a tutti. Sto impazzendo con la mia lavatrice Whirlpool awse7400. Con tutti i programmi si blocca al carico acqua per superamento del tempo massimo (6 Min). Dopo mille prove ho verificato che a cestello vuoto non si blocca. Potrebbe essere la trappola dell'aria? Ma xké a cestello vuoto non si blocca? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 ciao smonta il tubo di carico e controlla i filtri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Già fatto. A parte qualche piccolo granello niente di più. Ma non era la soluzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Ma quando carica come è la pressione? che errore esatto ti da? come mai dici che riguarda il superamento del tempo massimo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Errore ingresso acqua. L'acqua nel cestello c'è però. Cosa intendi per com'è la pressione? Superamento del tempo massimo xké vedo che esattamente dopo 6 Min dall'inizio del tiraggio sì blocca. Poi se premo play continua il programma regolarmente (senza tirare altra acqua). Pensavo fosse la scheda e l'ho addirittura cambiata ma niente. La cosa strana è che senza roba nel cestello il programma non si blocca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 inoltre il tuo modello può avere due tipi di tubo di carico, quello normale e quello con valvola, in quest'ultimo caso controlla la finestrella di che colore è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Ci sono due elettrovalvole. Ma devono caricare sempre entrambe o in alcune fasi del lavaggio si attiva una oppure l'altra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 allora innanzitutto io parlavo del tubo esterno alla macchina, quello che colleghi al rubinetto è normale o con valvola La segnalazione che dici tu può indicare varie cose ma continua a caricare per 6 minuti ininterrottamente ? perchè se è così può essere il pressostato che non stacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 le elettrovalvole funzionano alternativamente in base se devono caricare nella vaschetta prelavaggio o lavaggio, poi possono avviarsi insieme per caricare nella vaschetta dell'ammorbidente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Il tubo esterno è senza valvola. Esatto carica senza fermarsi fino a 6 min. Però se fosse il pressostato perché con un lavaggio a vuoto non segnala errori e va regolarmente?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 perche a vuoto non hai il volume della biancheria e probabilmente l'elettronica non fa in tempo ad andare in antitrabocco Quando va in errore ti si accende la pompa di scarico? Prova ad aprirla e soffiare nel pressostato, senti se scatta 6 minuti di carico acqua sono davvero troppi, anche se hai una pressione idrica bassa Quanto hai di pressione nell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Per fare delle prove ho aumentato la pressione nell'impianto poiché non so quant'è. Ma non è cambiato nulla. Il pressostato l'ho smontato e soffiato e "scatta". Protrebbe essere starato? Ma ho letto che è improbabile che succeda. Può essere la vaschetta che fa caricare lentamente? Magari ostruita? La pompa di scarico non scatta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Quindi quando c'è la biancheria ci sarebbe più "pressione" in vasca. Quindi teoricamente avrebbe dovuto staccare prima non arrivare a sei minuti e superare quindi il tempo massimo dandomi l'errore. Veramente, non capisco. Il tubicino del pressostato non è attaccato alla pompa di scarico ma direttamente al cestello. Avrei voluto staccarlo del tutto per vedere se c'è un'ostruzione. Ma avrebbe dovuto dare problemi anche senza biancheria...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 21 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 Altro indizio con il programma acqua-eco dove richiede meno acqua non si blocca. Quello che non capisco è se le due elettrovalvole devono azionarsi entrambe. Perché vedo che solo una delle due lavora durante il carico acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 se il pressostato è meccanico fai così, togli il tubicino dal pressostato e mettine uno provvisorio, Accendi la lavatrice e quando ha caricato qualche litro soffia nel tubicino e fai scattare il pressostato trattenendo l' aria. vedi se parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 21 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2022 ti ho scritto sopra come funzionano le elettrovalvole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 22 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2022 11 ore fa, borgo77 ha scritto: ti ho scritto sopra come funzionano le elettrovalvole Si grazie. Però ho notato che in un programma senza prelavaggio si aziona sempre e solo la valvola a destra che porta l'acqua nella parte della vaschetta col simbolo "I" che dalle istruzioni è quella del prelavaggio. L'altra non si aziona mai. Il connettore tra l'altro è unico con tre poli. Con il programma eco-acqua non si blocca quindi mi fa pensare che sia la portata di acqua insufficiente e quindi trascorso il tempo massimo si blocca. Se fosse il pressostato si bloccherebbe anche in quel programma, penso. Q Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 22 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2022 ma il detersivo del lavaggio te lo carica correttamente ? l'acqua che livello raggiunge prima del blocco ? hai fatto la prova che ti ha consigliato Causicurti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 22 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2022 se hai lo strumento controlla la continuità delle elettrovalvole. Una sicuramente è aperta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 23 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 Con il multimetro risultano entrambe con resistenza di 3.7 quindi direi che sono ok. Mi resta da fare la prova del pressostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 attendiamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 23 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 Mi sorge una domanda. Se con il programma acqua-eco non si blocca, come fa la lavatrice a capire che per quel programma l'acqua caricata è sufficiente? Se il pressostato è meccanico come fa a capire che in quel caso la pressione sulla membrana è sufficiente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 ci sono tanti fattori Innanzitutto il pressostato dialoga con la scheda Le lavatrici di oggi non caricano l'acqua tutta in una volta, caricano un livello minimo, poi rabboccano in base al carico e in base ad altri parametri la scheda decide che livello raggiungere, anche in base al programma Poi alcune lavatrici hanno diversi carichi a tempo, indipendentemente dal pressostato Alcune bosch di anni fa, con un pieno carico caricavano acqua ad un livello bassissimo, mentre se mettevi un carico ridotto vi nuotava dentro E poi sei sicuro sia meccanico, per me è elettronico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 (modificato) Quote E poi sei sicuro sia meccanico, per me è elettronico sopra aveva detto che soffiando sentiva scattare Quote Per fare delle prove ho aumentato la pressione nell'impianto poiché non so quant'è. Ma non è cambiato nulla. Il pressostato l'ho smontato e soffiato e "scatta". Controllato esploso, è meccanico. Modificato: 23 novembre 2022 da causicurti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Acerbo85 Inserita: 23 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 Prova con un tubicino esterno fatta. Soffiando l'elettrovalvola stacca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
