Problemi con la ricettività della qualità del mio tv-sat
Da qualche giorno non vedo nessun canale, quando faccio la risintonizzazione mi da il 90% di segnale e zero qualità, anche nel misuratore di segnale mi da sempre zero qualità,pensavo fosse un problema d'impianto lo rifatto tutto da capo, ma il problema persiste, ho alzato la parabola di un paio di metri ma il problema persiste,se qualcuno più esperto può darmi qualche consiglio, grazie mille.
Da quello che lamenti sembrerebbe che la parabola stia puntando un satellite vicino.
Prova a fare una ricerca sulle impostazioni per "Astra" e vedi se lo riconosce.
La parabola, se non ci sono ostacoli tra LNB e Satellite, meglio stia più bassa possibile, e ben ferma anche col vento.
Quando l' hai alzata, come hai fatto a puntarla correttamente ?
Se hai un misuratore sarebbe stato possibile capire quale è il problema, senza rifare inutilmente tutto.
Alzare la parabola, se non hai ostacoli, non serve a nulla.
Che strumento hai e su quali frequenze hai fatto la misura?
