arnaldo polli Inserito: 22 novembre 2022 Segnala Inserito: 22 novembre 2022 Ho problemi con l'impianto solare quello con pannelli sul tetto, della Rotex, relativamente al flussometro FLS20. della caldaia Rotex 320 GSU Succede che a volte le pompe di ricircolo, pur restando attive a lungo, non facciano arrivare l'acqua ai pannelli solari, ( i dati della centralina indicano però portate normali di 2,5-6,7 l/min), in quanto le temperature del contenitore RT e TS non cambiano, (restano sui 50 gradi), quella del collettore TK sale e resta intorno ai 100 gradi, e quella della mandata TV resta sui valori di 34 gradi. E' possibile che il flussometro, per un difetto proprio, o per una interruzione di qualche cavetto (ne arrivano 4 al flussometro), chiuda o restringa il passaggio dell'acqua? Saltuariamente il tutto riprende a funzionare bene,. Le pompe partono al raggiungimento del delta di 15 gradi impostato tra TK e TR, la temperatura di TK non sale oltre i 20 gradi rispetto a TR, e la mandataTV mostra una temperatura sempre superiore a quelle di TS e TR. Esempio: TK 75 gradi, TR e TS sui 55-60 gradi, e la TV sui 68 gradi. Può il flussometro, per un difetto, chiudere il flusso dell'acqua? So che secondo gli impulsi che riceve, può regolare il flusso dell'acqua, oltre che monitorare la temperatura TV di mandata? Ringrazio per le eventuali considerazioni e informazioni al riguardo.
