hector80 Inserito: 23 novembre 2022 Segnala Inserito: 23 novembre 2022 Ciao, sono nella seguente configurazione: MT (Generale - 32A), MTD (FM - 16A), MTD (Luce - 10A), MTD (Cucina - 16A) e vorrei installare, a valle delle linee Luce e Cucina dei MT per differenziare le varie utenze: LUCE: Living, Letto CUCINA: Forno, Microonde, Lavastoviglie Da quanti Ampere devono essere gli interruttori MT? La somma delle correnti a valle, può essere maggiore di quella delle correnti a monte? Mi date una mano a dimensionare gli interruttori? Grazie a tutti, Ettore
reka Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Inserita: 23 novembre 2022 se sono MTD potresti anche usare sei sezionatori.. comunque essendoci già la protezione del MTD puoi mettere quello che vuoi diciamo che io metterei la misura del MTD ma non è un problema come non è un problema la loro somma
hector80 Inserita: 23 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2022 Grazie @reka, quindi, se ho ben capito, posso tranquillamente non tener conto dell'interruttore a monte, ovviamente non devo superare la corrente massima. Provo a fare un esempio, per vedere se è OK (prendo il caso della cucina): MTD Cucina (16A) -> Forno: MT 16A; Microonde: MT 10A; Lavastoviglie: MT 10A
reka Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Inserita: 23 novembre 2022 sì perchè la protezione della linea la fa il magnetotermico differenziale... per assurdo con la sola funzione di sezionatore tu potrescti usare anche dei C32 per i singoli elettrodomestici.. chiaramente piuttosto usa dei sezionatori oppure i magnetotermici uguali o minori di quello a monte.
piergius Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Inserita: 23 novembre 2022 4 ore fa, hector80 ha scritto: MTD Cucina (16A) -> Forno: MT 16A; Microonde: MT 10A; Lavastoviglie: MT 10A In questo caso particolare il M. T. del Forno sarebbe un doppione. Ovviamente i MagnetoTermici vanno coordinati con la Sezione dei Cavi a valle di essi. Spesso la sequenza è di questo tipo : MTD Cucina (20÷25A) -> Linea Cucina 4÷6mmq-> MT 16A -> Forno; MT 10A -> Microonde ; MT 10A -> Lavastoviglie Consente l' utilizzo contemporaneo di 2 dei 3 Elettrodomestici. (Contratto permettendo) - Buona serata !
reka Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 chiaramente per un lavoro "pulito" è meglio usare dei sezionatori in questo caso. i magnetotermici di taglia adatta alal linea è meglio usarli per un eventuale futuro aumento di potenza che si può sfruttare col semplice cambio dei due MTD con due differenziali puri da 40A
hector80 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Grazie a tutti, ora mi è tutto più chiaro...
