nardini Inserito: 23 novembre 2022 Segnala Inserito: 23 novembre 2022 Fatto puntamento satellite Hellas 39° est segnale 95% qualita 83% risulta con misuratore ma alcuni canali di un transponder si vedono ma ogni tanto per un secondo immagine si blocca poi riparte... dal decoder canali bulgari pagamento si vede che il segnale Ber varia... puo essere un disturbo esterno...qualche consiglio grazie
felix54 Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Inserita: 23 novembre 2022 (modificato) Dove ti trovi? Che diametro è la parabola? Hai ottimizzato lo skew? 1 ora fa, nardini ha scritto: dal decoder canali bulgari pagamento si vede che il segnale Ber varia. E lo strumento che hai menzionato cosa dice in terminii numerici dei vari parametri, anzichè le percentuali di cui hai accennato? 1 ora fa, nardini ha scritto: segnale 95% qualita 83% risulta con misuratore ma alcuni canali di un transponder si vedono ma ogni tanto per un secondo immagine si blocca poi riparte. Puoi specificare le fequenze dei canali bulgari a cui ti riferisci? Modificato: 23 novembre 2022 da felix54
nardini Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2022 (modificato) sono a Pesaro marche centro italia. frequenza transponder è 12271.00 MHz H 3000 7/8 LNB posizionato a -25 grado elevazione 33° Modificato: 24 novembre 2022 da nardini
felix54 Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 Se non hai scambiato il senso + e - lo skew è corretto. 17 ore fa, felix54 ha scritto: Che diametro è la parabola? 17 ore fa, felix54 ha scritto: E lo strumento che hai menzionato cosa dice in terminii numerici dei vari parametri, anzichè le percentuali di cui hai accennato?
nardini Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2022 no non ho scambiato c'è anche il segno nel lnb nuovo... parabola 80cm, puntamento credo ok, potrebbe essere un disturbo esterno?
felix54 Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 7 minuti fa, nardini ha scritto: puntamento credo ok Sì ma non hai detto nulla riguardo ai parametri di ricezione come avevo già chiesto: 22 ore fa, felix54 ha scritto: lo strumento che hai menzionato cosa dice in terminii numerici dei vari parametri, anzichè le percentuali di cui hai accennato? 9 minuti fa, nardini ha scritto: potrebbe essere un disturbo esterno? La IF di quel TP è 1671 MHz. E' l'unico TP che ha problemi?
nardini Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2022 perche ora non me li ricordo, non gli ho segnati, fatto due giorni fa, comunque si è unico tp che fa cosi con quel problema
felix54 Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 16 minuti fa, nardini ha scritto: comunque si è unico tp che fa cosi con quel problema Sto cercando un documento che avevo nel pc con le frequenze usate per i vari servizi per vedere se c'è qualche ente che trasmette nei dintorni di quella IF ma non mi riesce di trovarla. Magari ce l'ho su un hard disk che uso come back-up ma che in questo momento non ho a portata di mano....approfondisco.
felix54 Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 (modificato) Non mi sembra che ci siano emissioni terrestri in grado di disturbare quel TP ma potresti comunque fare una prova smontando l'LNB e tenerlo in mano mentre lo orienti in tutte le direzioni che vanno da Est a Ovest osservando lo spettro dello strumento alla ricerca di segnali interferenti. Il documento che ho ritrovato è del 2015 e potrebbe anche non essere aggiornato. sta di fatto che, comunque, sul web non ho trovato documenti più recenti. 1660,0000 - 1660,5000 MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 41 124A 125 127 138 MiSE -INMARSAT -Sistemi di comunicazioni personali via satellite n. 9.11A RR RES 212 RR RES 222 RR RES 225 RR RADIOASTRONOMIA 1660,5000 - 1668,4000 RADIOASTRONOMIA MiSE –Reti fisse per trasporto segnali audioRICERCA SPAZIALE (passiva) Fisso 41 139 1668,4000 - 1670,0000 AUSILI METEOROLOGICI 41 Ministero difesa FISSO 41 MOBILE escluso mobile aeronautico 41 RADIOASTRONOMIA MiSE 1670,0000 - 1675,0000 AUSILI METEOROLOGICI Ministero difesa n. 9.11A RR RES 744 RR RES 212 RR RES 225 RR ECC/DEC/(04)09 FISSO 124C METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) MOBILE 124C MOBILE VIA SATELLITE (T-s) 124A 124C 140 MiSE 1675,0000 - 1700,0000 AUSILI METEOROLOGICI 106 Ministero difesa FISSO 106 METEOROLOGIA VIA SATELLITE (s-T) 106 MOBILE escluso mobile aeronautico 10 Al link che segue puoi leggere o scaricare il file del MISE. Quando mi sono accorto che quello che avevo era del 2015 ho fatto una ricerca sul web ma ho trovato solo il doppione di ciò che già avevo: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi32OWVysf7AhXySvEDHRBiAQkQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2Fimages%2Fstories%2Fdocumenti%2Fradio%2FTabella_B_PNRF_2015.pdf&usg=AOvVaw3AFbTMzrIXR1Uxqgm0ofBv Modificato: 24 novembre 2022 da felix54
felix54 Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 (modificato) Ho trovato anche questo documento che è più recente ma anche qui non vedo servizi intorno a quella frequenza https://www.eurweb.it/frequenze-utilizzate-in-italia.html Modificato: 24 novembre 2022 da felix54
