frulla94 Inserito: 23 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2022 Buonasera, Sono nuovo del forum e vorrei porvi una domanda riguardo a una modifica che dovrei fare ad un condizionatore olimpia Splendid senza unità esterna ,premetto che ho cercato conversazioni simili ma non ho trovato risposta . Per problemi tecnici di vario genere sono obligato a montare un sistema di climatizzazione con pompa di calore senza unità esterna . Sarei però costretto a posizionare obbligatoriamente il climatizzatore a una distanza di 7 metri dall'uscita dal muro . Ora per quello che sono riuscito documentarmi . La lunghezza ammissibile dichiarata da olimpia Splendid e di 100 cm. Per provare a coprire i restanti 600, chiedo è possibile allungare la condotta utilizzando una ventola aspiratrice in linea? Assumendo i dati di targa forniti dal produttore per la portata di espulsione , inserendo un aspiratore in serie con portata adeguata in grado di " vincere " passatemi il termine sia le perdite di carico puntuali dai dai vari raccordi che quelle dovute alla lunghezza della tratta da percorrere . Adesso per ipotesi ammesso e concesso che la macchina venga fregata da questa cosa e che per assurdo non abbia nessun problema . Rimane il fatto che la conduttura diventa un vero e proprio termosifone causata sia dalla temperatura di uscita del aria sia dal calore scambiato con essa . Vi chiedo secondo voi è fattibile come soluzione ? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2022 È difficile, se puoi forzare l’aria fresca che entra, il tubo di uscita diventa un forno e oltre che scaldare l’ambiente (ma quello lo puoi sempre isolare) diventa un muro per l’aria rovente che deve uscire, è un po’ come gli scarichi delle auto da corsa che li rivestono in ceramica, perché questo rivestimento dissipa molto di più il calore, il tubo dentro si raffredda prima e l’aria esce più facilmente. Dovresti mettere una ventola simile all’altra che garantisce una forte estrazione, però facendo così perdi il controllo di condensazione, è un casino insomma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 Alessio ti ringrazio della risposta , in effetti avevo pensato di mettere sia una ventola in estrazione che in aspirazione e magari isolare come da te consigliato le due condotte. Mi rendo conto che la mia può sembrare una richiesta assurda , ma purtroppo è l'unica soluzione che mi permette di inserire una pompa di calore con deumidificatore ( funzione per me essenziale che devo mantenere funzionante),invece per quanto riguarda un motore esterno usando un normale impianto di condizionamento mi risulta impossibile sia per il rumore che il posizionamento . Altrimenti sarei costretto ad inserire un deumidificatore portatile e una stufetta elettrica dal consumo esagerato. Quindi attuare questa soluzione con un doppio "" rinvio" passatemi il termini in estrazione e aspirazione non può funzionare ? Avete altre idee per risolvere questo problema? Vi ringrazio delle risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 Ma tutto si può fare, se non hai alternative prova, devi coordinare tutte le ventole, perché se una gira più piano, una più forte, una rallenta ecc ecc ci vengono ostruzioni di aria, oppure puoi aumentare il diametro del tubo di uscita caldo, in modo da facilitare questa uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 Ultima considerazione, da data scheat della macchina noto che la portato volumetrica in uscita e in ingresso è variabile ( penso che sia data sia dalle velocità impostate di espulsione nel ambiante da raffrescare/scaldare che dalle 3 modalità pompa di calore climatizzatore e deumidificazione . Mi chiedo le ventole che pongo in linea come "rinvio" sia in aspirazione che espulsione devo adattarsi di conseguenza in queste tre fasi? e a tutte le velocità per ogni fase?. A questo punto ( se è corretta la mia intuizione) una soluzione che mi viene in mente è quella di collegare il tutto a un broadlink smart da collegare alla mia rete domotica che comanda le varie modalità del climatizzatore creando scenari diversi per le 3 modalità e le relative velocità; comandando di conseguenza le ventole in linea modificando la portata. Invece se non necessario variare le portate tutto questo mio film mentale sparisce. e si " semplifica il tutto.. Sono fuori strada ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 Le ventole devono andare alla stessa velocità e alla stessa portata, altrimenti i flussi di aria si scontrano e si ostacolano a vicenda, io sinceramente non so come rispondere, tu hai bisogno di una ventola potente con tanta portata che estragga l’aria calda, non so cosa succede con la ventola della macchina che modula per tenere la condensazione che vuole la logica, forse non succede niente ma bisognerebbe provare, con anemometri, termometri ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 1 ora fa, frulla94 ha scritto: una soluzione che mi viene in mente è quella di collegare il tutto a un broadlink smart da collegare alla mia rete domotica che comanda le varie modalità del climatizzatore creando scenari diversi per le 3 modalità e le relative velocità; comandando di conseguenza le ventole in linea modificando la portata. Non so come funziona ma non funziona così, la ventola della macchina è comandata dalla logica che deve tenere la pressione di condensazione entro certi valori, e in tutti i modi comanda la logica, quindi non so come sia possibile interfacciare le due cose, paradossalmente se avessi un vecchio on off sarebbe tutto molto più semplice, sarebbe la ventola di estrazione a variare i giri senza ostacoli di altre ventole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 Ti ringrazio molto per le delucidazioni vediamo se riesco a fare questa prova vi tengo aggiornati! spero vada tutto bene anche perchè altrimenti cara la mia prova! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 per quanto riguarda il broadlink smart forse mi sono spiegato un pò male chiedo venia, intendevo fare così: presumo (solo un ipotesi potrei dire una castroneria ) che solamente per quanto riguarda le portate in ingresso e uscita dal climatizzatore varino anche i base alla modalità impostata faccio un esempio (numeri indicativi): 1)-climatizzatore 1a velocità -- aspirazione 180m^3/h espulsione 180m^3/h 2)-climatizzatore 3a velocità -- aspirazione 390 m^3/h espulsione 390m^3/h 3)-deumidificazione 2a velocità -- aspirazione 280 m^3/h espulsione 280m^3/h Quindi le ventole di rinvio dovrebbero adattarsi a queste portate per far i fumi (numeri indicativi): 1)-ventole di ripresa (entrambe) -portata 680m^3 2)-ventole di ripresa (entrambe)-portata 490m^3 3)-ventole di ripresa (entrambe) -portata 580m^3 il broadlink smart era la primissima idea che mi è venuta in mente per far "conoscere" alle ventole di ripresa lo "stato" del climatizzatore e impostare la portata adeguata . Grazie per ora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 2 minuti fa, frulla94 ha scritto: presumo (solo un ipotesi potrei dire una castroneria ) che solamente per quanto riguarda le portate in ingresso e uscita dal climatizzatore varino anche i base alla modalità impostata No, purtroppo per spiegarlo bisogna sapere come funziona un frigorifero, non so le tue conoscenze ma è un po’ complicato, semplificando molto la ventola varia i giri per cercare principalmente di tenere la temperatura del gas costante, secondariamente la logica varia i giri per come è stata programmata, quindi quello che fai non è detto che non si scontri con questa logica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 19 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: No, purtroppo per spiegarlo bisogna sapere come funziona un frigorifero, non so le tue conoscenze ma è un po’ complicato, semplificando molto la ventola varia i giri per cercare principalmente di tenere la temperatura del gas costante, secondariamente la logica varia i giri per come è stata programmata, quindi quello che fai non è detto che non si scontri con questa logica. purtroppo sono un meccanico puro le mie conoscenze derivano da quel poco che mi ricordo di fisica tecnica e sistemi energetici , comunque mi hai spiegato benissimo il nocciolo del problema , in conclusione devo sperare che questa logica non si innervosisca aldilà dei conti che posso fare sulle varie portate ! grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 https://www.edilportale.com/prodotti/tekno-point-italia/climatizzatore-senza-unita-esterna/elfo-multisplit_176556.html esistono anche soluzioni tipo queste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 1 ora fa, alighi ha scritto: https://www.edilportale.com/prodotti/tekno-point-italia/climatizzatore-senza-unita-esterna/elfo-multisplit_176556.html esistono anche soluzioni tipo queste Magari mi sto confondendo ma non è la solita soluzione proposta da olimpia Splendid ? Comunque non conoscevo questa marca grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 (modificato) dovrebbero farlo anche olimpia ma solo per aggiungere uno split se ricordo, questi cosi come altri invece ti permettono di mettere "l'unità esterna "che e sempre all'interno in un posto dove vuoi tu e gli split con i tubi di rame dove ti fanno piu comodo senza venir matto per calcolare i ventilatori Modificato: 24 novembre 2022 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frulla94 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 1 ora fa, alighi ha scritto: dovrebbero farlo anche olimpia ma solo per aggiungere uno split se ricordo, questi cosi come altri invece ti permettono di mettere "l'unità esterna "che e sempre all'interno in un posto dove vuoi tu e gli split con i tubi di rame dove ti fanno piu comodo senza venir matto per calcolare i ventilatori Ahh praticamente l'unità esterna viene messa dentro e poi gli soli si collegano comu uno normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
