Luc93 Inserito: 23 novembre 2022 Segnala Inserito: 23 novembre 2022 Salve a tutti, ho un impianto a pavimento in cui dovrei montare le testine sul collettore. Ogni stanza ha un termostato ed è presente una caldaia senza pompe esterne in aggiunta adesso vorrei chiedere come si collegano le testine a due fili e come quelle a 4 fili? Quali servono e in quali casi? Grazie per le risposte
elettromega Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 Ciao a parte che qualcuno dovrebbe aver fatto il progetto e ti dovrebbe saper dire cosa fare. a te probabilmente servono a 4 fili. il termostato alimenta la valvola, il contatto che viene aperto o chiuso va messo in parallelo tra tutte le testine. Partendo dalla giunta di tutte le testine porti 2 fili al ingresso del termostato della caldaia. Quando uno qualsiasi dei termostati apre la relativa valvola o valvole portandolo 230v il finecorsa che sono i due fili in più si chiude. Quindi la caldaia parte. Se tutti i termostati sono a riposo caldaia ferma. Basta che uno qualsiasi si attivi, una o più contatti si chiudono e attiva la caldaia. La velocità di chiusura varia da modello a modello. Puoi provare con un tester col cicalino di continuità prima di collegare in caldaia.
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Inserita: 24 novembre 2022 Cominciato bene questo impianto…appena le monti ti si moltiplicano i casini.
