Problemi puntamento parabola a 16 est
Buon giorno a tutti, con una parabola da 100, non si riesce a puntare bene il satellite a 16 est, ha provato un mio amico con misuratore di campo, ma entra solo un transponder, su gli altri il segnale arriva ogni tanto per poi sparire dopo qualche secondo. Accetto i vostri consigli
Essendo il satellite compresso e vicinissimo tra 13 e 19, il puntamento va fatto su specifica frequenza, con ottimizzazione del Ber, e non dell'intensità.
Al di là di tutte le considerazioni è praticamente impossibile che si riceva un solo transponder. Sicuro che il satellite sia quello giusto?
In caso di problemi, dell'LNB, alla peggio, si dovrebbe ricevere soltanto una delle 4 porzioni dell'intera banda sat, o comunque quasi tutta.
Avete ottimizzato lo skew? In che località si trova l'impianto?
Qual'è il TP che siete riusciti a ricevere?
Puoi riportare i parametri con i quali si riceve quel TP?
Che strumento state usando?
Stupisce il fatto che con un misuratore di campo non si riesca a capire qual'è il problema.
Modificato: da felix54
