perryfranz18 Inserito: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2022 Ciao a tutti, nella scuola dove insegno il personale ATA ha a disposizione delle lavatrici, tra cui questa Electrolux RWF1289EOW a cui si è rotto il bloccaporta e nel ciclo di test nella posizione 1 fa saltare il differenziale (dovrebbe essere il bloccaporta in pos.1 ma è meglio verificare sul SM, di Electrolux ho quello dell'asciugatrice). Adesso, visto che siamo un IPSIA settore manutenzione e assistenza tecnica, sto aproffittando per far fare esperienza alle classi riparandola insieme ma imparando a riconoscere le cose usando anche il service manual. Ora, sui vari siti a me noti (tipo ElektroTanya) non trovo nessun manuale della serie RWF --- EOW, se qualcuno dovesse averlo o sa dove si trova online, potrebbe gentilmente linkarlo sotto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 24 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 La macchina, è data su piattaforma EWX13/EWX14 sul sito Electrolux(sezione elettrica, scheda elettronica): https://shop.electrolux.it/search?q=%3Arelevance%3Apnc%3A91491231506&page=4&pagesize=20 Su ET, ci sono diversi documenti: https://elektrotanya.com/showresult?what=EWX13&kategoria=All&kat2=All vedi se c'è qualcosa di interessante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 24 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2022 @Nik-nakGrazie mille!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 25 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2022 @Nik-nak è stato molto divertente oggi, abbiamo lavorato bene con gli schemi del link ma la cosa esilarante è che saltava il differenziale praticamente con ogni posizione del ciclo di test, pure escludendo il bloccaporta... non ho avuto abbastanza tempo per capire bene o metterci le mani a lungo, ma è saltato con la posizione 1-6-7-8 quindi bloccaporta, elettrovalvole e motore. A naso direi che sono troppe cose diverse "rotte" quindi impossibile, direi più un problema alla scheda e/o a qualche cavo danneggiato, vedrò. Anche perchè la macchina segna 1677 ore di lavoro, un niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2022 Prova alla vecchia maniera, misurando sulla spina se c’è dispersione e poi si scollegano (ad uno a uno, misurando la dispersione verso terra) filtro anti disturbo, resistenza scalda acqua, motore, ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 28 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2022 assolutamente si, purtroppo sono in quel laboratorio poche ore la settimana e il periodo è denso di eventi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 2 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2022 Il 28/11/2022 alle 10:17 , michpao ha scritto: Prova alla vecchia maniera fatto, scollegando tutto e collegando man mano le cose ho individuato che l'elettrovalvola di dx (connettore marrone) se collegata fa scattare il differenziale (ovviamente solo lei collegata). Ora, col multimetro in continuità non noto continuità tra i poli e carcassa dell'elettrovalvola e i cavi non sono danneggiati.... presumo che succeda qualcosa a livello dei cavi o della scheda, non rimangono molte altre possibilità. I triac misurati al volo non mi pare siano in corto. Non ho avuto il tempo di provarla separatamente ne di misurare la tensione ai capi dei connettori con la scheda alimentata, ma è in programma per domani. Ora, prima di far ordinare l'elettrovalvola voglio essere sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 2 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2022 Fai una cosa, a lposto della elettrovalvola metti una lampadina e controlla se salta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 3 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2022 17 ore fa, causicurti ha scritto: controlla se salta devo si, purtroppo le ore in quel laboratorio sono poche e non posso fermarmi le altre ore perchè occupato da altri colleghi. Andiamo avanti piano piano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 23 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2022 risolto tutto, alla fine controllando tutte le componenti era la resistenza in dispersione dato che era corrosa. Una volta sostituita la macchina ha ripreso regolare servizio. Grazie mille a tutti e buone feste ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
