Frequenza segnale contagiri moto
Ciao a tutti, mi chiamo Dario, avevo già scritto in passato nella sezione automatismo.
Non so se questa è la sezione giusta, se non lo è, chiedo scusa in anticipo agli amministratori e moderatori.
Vengo al dunque: sto tentando di montare un contagiri elettronico su una moto datata con un'impianto d'accensione meccanico a puntine e condensatori, prelevando il segnale dalla bobina o direttamente dalle puntine o condensatori ma non ne vuole sapere di funzionare.
Guardando in internet, ho letto che qualcuno ha aggiunto un modulo per pulizia/conversione segnale, da frequenza onda quadra a segnale digitale.
L'impianto è a 12V
Gentilmente qualcuno di Voi mi sa dire il modulo da acquistare o qualche soluzione?
Grazie a tutti
Dovrebbe essere adatto questo https://catalog.zodiac.nl/it/05-elettrica-del-motore/parti-magneti/modulo-per-contagiri-elettronici-1223
Ti serve perchè tu prelevi dalle puntine una frequenza, che va convertita in tensione proporzionale ai giri per pilotare il contagiri analogico. Paradossalmente se il contagiri fosse digitale avresti meno problemi, ma visto che la moto è d'epoca meglio l'analogico.
Grazie mille per la risposta, credo che il modulo del link da te postato sia per accensione elettronica
In che senso "non funziona" ? Non eroga un segnale o falsa le misure indicando n. di giri sbagliate ? Puoi fornire le caratteristiche dello strumento che devi montare ?
Nel senso che non "pulisce" il segnale, la strumentazione riguardo le caratteristiche del collegamento contagiri dice solo che a 10000 giri la frequenza corrisponde a 166kz, poi il normale collegamento di positivo, negativo, positivo sotto chiave ecc ecc
Il 25/11/2022 alle 20:41 , alex01rosso ha scritto:
Già comprato, non funziona 😥
Quanti cilindri ha la moto ? E' importante saperlo perchè ovviamente la frequenza delle scintille cambia...
La moto è una moto guzzi v50 bicilindrico, la strumentazione si può programmare 1/2/4 cilindri, ho provato tutt'e tre le opzioni ma non funziona, sia collegandosi alle  puntine che alla bobina. L'unico segno di vita che da la strumentazione è collegando il filo al segnale W dell'alternatore, ma sia con il solo filo che bypassando lo stabilizzatore di segnale, la strumentazione sballa da 0 a 12mila, in base a come accelero.
Il dato fondamentale è relativo al contagiri: è analogico o digitale. ovvero misura una tensione o conta una frequenza?
In questo caso si tratta di un contagiri digitale. I 166 kz saranno 166Hz, ovvero un impulso per giro di albero,quindi bisogna prelevare il segnale da una candela tramite il classico captatore costituito da un filo che si avvolge per 2 o 3 spire sul cavo della candela.
Grazie delle risposte, ho provato anche con le spire sul cavo candela, niente, non funziona.
Push prima di scrivere nella finestra di risposta, premi "Ctrl + z", altrimenti ripeti sempre tutte le risposte precedenti e non si riesce a comprendere quello che vuoi scrivere.
Che sia una Guzzi bicilindrica lo avevo capito, quindi se prendi gli impulsi da una candela ti segna metà dei giri.
Comunque ti ripeto, il tuo contagiri cosa deve misurare: impulsi o un livello di tensione? A questa domanda non hai risposto.
Ah, saperlo prima :D io ho una V35. Direi che la soluzione più semplice è cercare un ricambio originale, non dovrebbe essere impossibile da trovare.
