Contattore per caldaia su quadro elettrico
Ciao a tutti, nel quadro di fianco alla caldaia ho un contattore che chiude i fili di consenso della caldaia.
Normalmente è su auto, mentre se messo su 0 toglie e su 1 dà il consenso alla caldaia.
Non sono riuscito a comprendere le ragioni del contattore, e chi comandi la bobina.
Possibile ricavare una spiegazione con così pochi dati?
Grazie!
Maurizio Colombi
Potremmo solo tirare ad indovinare, comincio io:
un comando in appoggio al termostato ambiente?
Potenzialmente, seguendo i fili di A1 e A2 dovrei arrivare all'ipotetico comando?
Maurizio Colombi
Con uno dei due , sicuramente!
Ho appena visto che i contattori sono due, e che c'è un piccolo scarabocchio in pennarello di fianco ad ognuno, a richiamare ognuno un TA diverso: ho due termostati per due zone distinte.
Morale della favola, sarebbero interposti fra TA e caldaia per comandare il consenso?
Quale sarebbe la ragione per cui vi sono due dispositivi "superflui" del genere, anziché TA diretto su caldaia?
Per concludere il mio ragionamento, A1/A2 dovrebbero essere una 230V proveniente dai termostati ambiente, che quindi portano o fase o neutro a uno dei due fili per far scattare il contattore...
Preciso che la caldaia serve anche un bollitore, quest'ultimo con termostato diretto sul consenso. Il passaggio da riscaldamento a bollitore è regolato da una valvola motorizzata a tre vie sul circuito dell'acqua.
Se non sto deragliando, i termostati porterebbero la 230V per dare contemporaneamente tensione alla valvola a 3 vie, facendole aprire il circuito dei radiatori?
Presumo che i Contattori tolgano Tensione alle Valvole di Zona del Riscaldamento quando cala la temperatura del Boiler, per dare priorità alla A. C. S.
Buona giornata !
Grazie piergius, però qui c'è una 3 vie a monte di tutto, e le valvole di zona sono sui collettori dei radiatori.
Quindi la priorità su ACS verrebbe data direttamente con la 3 vie a monte, subito sotto la caldaia.
Secondo il tuo ragionamento, quindi, il contattore potrebbe aprire il contatto della 3 vie che andrebbe in posizione di "riposo" ovvero acs? Mentre 3 vie eccitata = riscaldamento?
Verifico se il contattore è NO o NC... 😊
Resta il fatto che i fili sui termostati ambiente dovranno portare o L o N per comandare la bobina del contattore, è corretto?
Maurizio Colombi
Solitamente la preferenza tra sanitaria e riscaldamento si effettua in base ad altri parametri. Sarebbe assurdo escludere completamente la produzione del sanitario quando è in funzione il riscaldamento, se pur assurdo, forse è meglio il contrario.
Dico la mia , che la caldaia  non parta in riscaldamento con tutte e due le valvole di zona chuse?
ci sono dei normali termosifoni? non è che magari prima c'erano dei ventilconvettori?
No, non ci sono mai stati ventil, solo termosifoni. Il circuito è unico (una mandata, un ritorno), la commutazione avviene solo tramite la 3 vie e la caldaia funziona sempre in modalità "riscaldamento", poiché gli attacchi del sanitario non sono stati usati.
L'impianto non è mai stato modificato, solo sostituite le caldaie una decina d'anni fa.
Ho ipotizzato che il sanitario fosse comunque sempre garantito da una caldaia che è ad esso dedicata, l'altra invece ha la 3 vie che commuta ed I famosi contattori. Potrei naturalmente sbagliarmi.
A proposito, sono dei bticino FC1A2 NO.
Modificato: da MarcoPau
Per semplificare in modo brutale devi considerare il contatto TA della caldaia come un filo interrotto e si utilizza un contatto privo di potenziale detto anche contatto pulito per ripristinare questo filo interrotto.   Questo contatto solitamente è tra COM e NA e può essere dato direttamente dal termostato oppure in base a l'impianto dalla valvola di zona..   Nel dubbio per verificare i contatti basta un multimetro
Il contatto (pulito) TA della caldaia è esattamente quello interrotto dal contattore, per questo mi chiedevo cosa arrivasse su A1 e A2, i quali dovrebbero portare la 230V per far scattare il contattore.
Se hai un multimetro con la caldaia in funzione puoi fare una misura di tensione su i contatti A1 A2 e verificare subito..  Immagino avendo 2 zone il termostato ambiente piloterà la valvola di zona, questa una volta aperta  chiuderà il suo contatto è farà partire la caldaia, nel tuo caso il contattore è tra valvola e caldaia.
Modificato: da ilsolitario
Maurizio Colombi
Su uno dei due, sicuramente una fase o un neutro diretti, sull'altro non può dircelo nessuno all'infuori di te.
