corvis91 Inserito: 25 novembre 2022 Segnala Inserito: 25 novembre 2022 Ciao tutti, utilizzo questo forum per un parere su una modifica a un connettore dell'impianto TV. Per ragioni che non vi sto a spiegare avrei la necessità di staccare con facilità un connettore F che porta il segnale in una stanza della casa dal derivatore che è di questo tipo: Staccare e riattaccare il connettore F è scomodo e alla lunga potrebbe far rovinare la filettatura. Allora avevo pensato di innestare un adattore F maschio IEC femmina di questo tipo sul derivatore: E un connettore antenna Maschio classico sul cavo: In modo da riuscire facilmente a staccare e riattaccare il cavo. Vedete qualche criticità? O secondo voi non c'è nessun tipo di problema? (ovviamente usando connettori di buona qualità) Grazie mille in anticipo a tutti
xblitz Inserita: 25 novembre 2022 Segnala Inserita: 25 novembre 2022 Se adesso (senza la modifica) l'impianto funziona bene non ci sono problemi: nonostante la giunta la linea risulta comunque adattata. Se dovessi avere dei problemi di peggioramento del segnale quando il troncone è staccato (ma dovresti già notarli adesso) vendono anche delle apposite resistenze di terminazione - ma ormai con il digitale... L'unico consiglio che mi sento di darti (oltre di usare componenti di buona qualità) è quello, quando vai a comprare gli spinotti, di controllare che i connettori che hai preso abbiano un accoppiamento effettivamente robusto: personalmente mi è capitato di usare spinotti che sulla carta avevano un accoppiamento perfetto ma che nella pratica (per colpa delle tolleranze) avevano un accoppiamento lasco - ovviamente se non vai a tirare i conduttori non è un problema però a me è sempre rimasta sullo stomaco questa cosa.
patatino59 Inserita: 25 novembre 2022 Segnala Inserita: 25 novembre 2022 Usa un connettore da F a vite a F rapido
corvis91 Inserita: 25 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2022 7 ore fa, xblitz ha scritto: Se adesso (senza la modifica) l'impianto funziona bene non ci sono problemi: nonostante la giunta la linea risulta comunque adattata. Se dovessi avere dei problemi di peggioramento del segnale quando il troncone è staccato (ma dovresti già notarli adesso) vendono anche delle apposite resistenze di terminazione - ma ormai con il digitale... L'unico consiglio che mi sento di darti (oltre di usare componenti di buona qualità) è quello, quando vai a comprare gli spinotti, di controllare che i connettori che hai preso abbiano un accoppiamento effettivamente robusto: personalmente mi è capitato di usare spinotti che sulla carta avevano un accoppiamento perfetto ma che nella pratica (per colpa delle tolleranze) avevano un accoppiamento lasco - ovviamente se non vai a tirare i conduttori non è un problema però a me è sempre rimasta sullo stomaco questa cosa. Grazie mille, ho comprato dei connettori di ottima qualità, di marca. Ti direi che oggi il segnale è ottimo, quindi da quello che mi dici non dovrei avere problemi.
corvis91 Inserita: 25 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2022 (modificato) 6 ore fa, patatino59 ha scritto: Usa un connettore da F a vite a F rapido Come dovrei usarlo? Questo è un maschio e andrebbe nel derivatore. Riesco a metterlo e toglierlo senza avvitare? Nell'altro lato semplicemente avvito il connettore f attualmente collegato al cavo? Modificato: 25 novembre 2022 da corvis91
patatino59 Inserita: 25 novembre 2022 Segnala Inserita: 25 novembre 2022 Il cavo lo devi intestare col suo connettore F a vite, come se dovessi avvitarlo nel derivatore. (come penso che stava prima) Il connettore lo avviti nell'adattatore in foto e il tutto lo infili a pressione sul derivatore.
corvis91 Inserita: 25 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2022 2 minuti fa, patatino59 ha scritto: Il cavo lo devi intestare col suo connettore F a vite, come se dovessi avvitarlo nel derivatore. (come penso che stava prima) Il connettore lo avviti nell'adattatore in foto e il tutto lo infili a pressione sul derivatore. Ottimo, perfetto, mi sa che adotteró questa strategia. Il cavo è già intestato col connettore a F.
