Patrick77 Inserito: 27 novembre 2022 Segnala Inserito: 27 novembre 2022 Buongirono, ho acquistato la lavatrice fa pochi gironi ma non riesco a settare la durezza. Le istruzioni dicono di premere il tasto on/off + P2 per 3 secondi ma a me non funziona (entrambi i tasti funzionano ). Qualcuno di voi c’è riuscito ? Riesce a darmi la combinazione corretta di tasti ? Grazie
del_user_227154 Inserita: 27 novembre 2022 Segnala Inserita: 27 novembre 2022 Regolazione addolcitore: 1. Con porta è chiusa dopo avere acceso la macchina con il pulsante on/off entrare nel sottomenu premendo contemporaneamente il pulsante on/off e P2 per 3 secondi. 2. Portarsi in posizione r premendo il pulsante P2. 3. Impostarlo sul livello appropriato selezionando uno tra r:1 r:2 fino al massimo di 5 con il pulsante di programma P3. 4. Uscire dal menu delle impostazioni premendo il pulsante on/off per 3 secondi, le impostazioni saranno salvate automaticamente.
del_user_227154 Inserita: 27 novembre 2022 Segnala Inserita: 27 novembre 2022 Eseguire la stessa regolazione del livello di durezza impostata anche nella ghiera interna in basso con un cacciavite ruotare l'interruttore di regolazione della rigenerazione. Ad esempio quando è impostato 3 posizionare anche l'interruttore di regolazione della rigenerazione su 3. • Se il livello di durezza dell'acqua è inferiore a 7°dH non è necessario utilizzare il sale in questo caso la spia del sale sul pannello di controllo rimane sempre accesa. • Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1 l'indicatore del sale rimane sempre acceso non è necessario utilizzare il sale. Durante un trasloco può essere necessario impostare nuovamente il livello di durezza dell'acqua secondo le informazioni di cui sopra e secondo la durezza dell'acqua del luogo. Quando il livello di durezza dell'acqua è stato regolato in precedenza la macchina visualizzerà l'ultima regolazione.
Patrick77 Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Il 27/11/2022 alle 15:35 , campiglia ha scritto: Regolazione addolcitore: 1. Con porta è chiusa dopo avere acceso la macchina con il pulsante on/off entrare nel sottomenu premendo contemporaneamente il pulsante on/off e P2 per 3 secondi. 2. Portarsi in posizione r premendo il pulsante P2. 3. Impostarlo sul livello appropriato selezionando uno tra r:1 r:2 fino al massimo di 5 con il pulsante di programma P3. 4. Uscire dal menu delle impostazioni premendo il pulsante on/off per 3 secondi, le impostazioni saranno salvate automaticamente. A me non funziona.. la combinazione in/off e P2 non funziona. Nelle istruzioni il tato P2 e’ quello indicato nella foto con la scritta 70C. Confermi ?
del_user_227154 Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Inserita: 29 novembre 2022 (modificato) Si è quello, essendo touch sono noiosi devono essere premuti contemporaneamente e purtroppo bisogna insistere perché la procedura è quella di premere on/off e il tasto 70°. Saluti Modificato: 29 novembre 2022 da campiglia
