Flat cable spezzato
Un saluto a tutti del forum e buona domenica. Spero di essere nella sezione giusta. Vorrei chiedervi secondo voi se è possibile riparare un cavo flat di una retroilluminazione di un display di una fotocamera. Si è spezzato proprio nella parte che passa dalla maggiore flessibilità a quella meno flessibile dove ci sono i contatti (allego foto). Il display è ok ma la retroilluminazione no per questo problema. Se riuscissi a ripararla risparmierei denaro. Avrei tutti gli attrezzi ma volevo una vostra opinione se è possibile una riparazione oppure devo acquistare il display completo che contiene anche la retroilluminazione ma per il prezzo non mi conviene. Grazie.
una volta ci sono riuscito,ma è un'operazione delicatissima e con altissima probabilità di peggiorare le cose (era su una stampante termica industriale). Devi rimuovere delicatamente la pellicola protettiva su un lato fino ad arrivare al rame.
Poi con una punta finissima e in poco tempo la stagni con stagno ad alto flussante senza fondere la plastica
Questo su entrambi gli spezzoni,poi li avvicini e con altrettanto tocco da orafo saldi le piste stagnate facendo incrociare le dita da qualcuno che ti sta vicino,non potendolo fare tu.
Se non ci sono gli spazi puoi usare fili finissimi per giuntare le due parti
Per riparare si ripara, anche se non è semplice.Deve rimuovere, tramite bistiruri, la parte protettiva (coverlay in poliammide) che ricopre le piste in rame, delle due parti.Poi tramite trefoli di rame saldati, ricostruisci la connessione elettrica.
Una volta fatto questo, tramite nastro adesivo( ideale sarebbe nastro in poliammide), rinforzi/ricostruisci la struttura del flat.
Vi ringrazio. Allora seguirò i vostri consigli però non ho capito come togliere il film di poliammide dai 2 terminali. E se è da togliere solo da un lato o da entrambi perché uno dice su un lato e l'altro dice su entrambi. Grazie
Modificato: da burida62
