Franko Baldi Inserito: 27 novembre 2022 Segnala Share Inserito: 27 novembre 2022 Buonasera a tutti. Ho un problema con la cadaia Ariston BS24FF. Tutto si avvia regolarmente (ventol fumi, fiamma, circolatore ecc) ma dopo circa 5 secondi la temperatura va al massimo e si blocca per eccessivo surriscaldamento del circuito primario (spia 90°). Ho rilevato che il tubo di mandata è bollente mentre il ritorno è freddo. La caldaia fa un test sulla differenza di temperatura dei due rami e va in blocco qualora ci sua una certa differenza. E' come se l'acqua non circolasse nel circuito primario, ma non riesco ad individuare il blocco. Il circolatore gira bene (ho anche sostituito il condensatore da 2uF) ed ho pulito il filtro nel circuito primario, cos'altro mi consigliate? Grazie infinite a chi mi vorrà rispondere, sono al freddo da una settimana... ma non mollo :) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2022 Ma l'impianto di riscaldamento ha valvola di zona ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franko Baldi Inserita: 27 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2022 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma l'impianto di riscaldamento ha valvola di zona ? No, la caldaia è collegata direttamente ai termosifoni tramite collettore (5 termosifoni) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 27 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2022 Salve, se in richiesta di acqua sanitaria, il problema non sussiste, il guasto potrebbe dipendere dalla valvola deviatrice nella parte idraulica, oppure nel suo attuatore elettrico. Vale a dire che essa rimane aperta solo verso lo scambiatore sanitario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Franko Baldi Inserita: 27 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2022 58 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve, se in richiesta di acqua sanitaria, il problema non sussiste, il guasto potrebbe dipendere dalla valvola deviatrice nella parte idraulica, oppure nel suo attuatore elettrico. Vale a dire che essa rimane aperta solo verso lo scambiatore sanitario. Purtroppo il problema si presenta in entrambi i casi. L'attuatore funziona bene e spinge correttamente la valvola a tre vie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2022 A volte può succedere che il motore del circolatore gira regolarmente, ma la girante slitta sul suo albero non facendo circolare l'acqua, oppure che la stessa girante sia usurata. L'unica altra cosa che mi viene in mente è che vi sia un'ostruzione nello scambiatore primario o nel tratto che da esso va alla valvola deviatrice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2022 Concordo con Vincenzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
