Gelping Inserito: 28 novembre 2022 Segnala Inserito: 28 novembre 2022 Salve, ho un open space di circa 60 mq da riscaldare, sud Italia. Niente impianti a metano e niente lavori invasivi. Quale potrebbe essere la soluzione migliore a vostro avviso? Grazie
reka Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 se non hai gas l'unica cosa è un climatizzatore a pompa di calore. uno o due split in base alla conformazione.. se ne basta uno puoi fare un'installazione "corta" e poco invasiva.
Gelping Inserita: 4 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 Grazie della risposta. ci sarebbe già un climatizzatore montato, ma è piccolo, non ce la fa. Quello va bene solo per raffrescare. L’appartamento si sviluppa in lunghezza, forse mi converrebbe montarne un altro nella parte opposta rispetto a quello già esistente. qualche marchio da consigliare? Per il riscaldamento sarebbe più opportuno un condizionatore a consolle? Quanti btu?
reka Inserita: 5 dicembre 2022 Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 se lo usi prevalentemente come riscaldamento puoi optare per le unità a pavimento ma se dimensionato e posizionato bene anche a split va bene. per decidere i btu è meglio valutare tutto per bene, isolamento, rientri d'aria ecc .. nel sud non dovresti avere problemi con procedure di sbrinamento e perdita di rendimento della pompa di calore, il marchio lo sceglierei tra i soliti facendo più affidamento al fatto di avere un installatore e un cat a portata di mano e considerati bene.
