Stephanos Inserito: 28 novembre 2022 Segnala Inserito: 28 novembre 2022 Buongiorno a tutti i ragazzi del forum, vi scrivo perchè ho un problema con la mia seconda asciugatrice LG, la quale non da segni di vita se provo ad accenderla tramite il pulsante di accensione classico, ma la riesco ad accendere solo se prima compio manualmente un giro del cestello e poi premo il tasto di accensione. Ho pensato subito potesse essere un problema al condensatore, reduce dal fatto che l'anno scorso mi si ruppe l'altra asciugatrice lg, riparata con pochi euro dopo il cambio del condensatore, ma in questo caso seppur sia sempre una asciugatrice a marchio LG, l'elettronica interna ai miei occhi (di un neofita) mi pare diversa e quelli che reputo possano essere condensatori, mi sembrano saldati direttamente sulla scheda elettronica. Partendo dal presupposto, che possono anche non essere i condensatori, ma solo una idea semplicistica mia vi chiedo, sapete darmi dei consigli sul perchè l'asciugatrice non si accende, tranne se provo a far girare prima manualmente il cestello? Vi allego qualche foto e ho fatto un video per spiegare meglio il problema. Grazie per il vostro prezioso aiuto, perchè tutto sommato mi dispiace parecchio sostituirla ma non posso nemmeno continuare ad oltranza ad accenderla con la spinta, come si faceva un tempo con le vecchie zappatrici Bertolini 😄 Un saluto Stefano Asciugatrice LG fronte Asciugatrice LG sopra Scheda elettronica Asciugatrice LG lato motore Asciugatrice LG etichetta Breve video spiegazione
michpao Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 Di che anno è? Queste schede soffrono di incrinazioni negli occhielli di saldatura, ma dato che gli stampati sono resinati, inizierei a controllare lo stadio di alimentazione
Lockeid Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 Fai una prova. Anzichè far girare il cestello, prova ad avviarla battendo DELICATAMENTE sulla carcassa con il manico di legno della scopa. Mi associo a Michpao sulle saldature LG. Saluti
Stephanos Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Il 28/11/2022 alle 18:42 , michpao ha scritto: Di che anno è? Queste schede soffrono di incrinazioni negli occhielli di saldatura, ma dato che gli stampati sono resinati, inizierei a controllare lo stadio di alimentazione L'asciugatrice è del 20 maggio 2020. C'è una qualche uscita in particolare da poter controllare, o va smontata la scheda elettronica e controllata per filo e per segno?
Stephanos Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Il 28/11/2022 alle 19:38 , Lockeid ha scritto: Fai una prova. Anzichè far girare il cestello, prova ad avviarla battendo DELICATAMENTE sulla carcassa con il manico di legno della scopa. Mi associo a Michpao sulle saldature LG. Saluti Già fatto, ho provato a dare dei piccoli colpi sulla carcassa metallica della asciugatrice o addirittura piccoli tocchetti sulla scheda elettronica, ma niente non si avvia nè si accende la luce all'interno del cestello. L'unico modo assurdo per avviarla è quella di dare un colpo deciso al cestello per farlo girare, così facendo si abilitano tutte le funzioni e anche nella asciugatura funziona a dovere, portando a termine il ciclo di asciugatura. Sembra quasi che il cestello sia collegato a una dinamo e che ricarichi quel poco la scheda per farla avviare, ma ovviamente so non essere così....potrei a sto punto guardare in rete cosa costano le schede elettroniche e valutare se sostituirla o tenerla così finchè non mi stanco.
Lockeid Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Il motore del cestello ha la bobina tachimetrica?
Stephanos Inserita: 4 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 Il 29/11/2022 alle 20:16 , Lockeid ha scritto: Il motore del cestello ha la bobina tachimetrica? Ciao, scusate il ritardo ma sono stato fuori casa per un corso. Allora ho guardato nel retro del motore e non mi sembra avere la bobina tachimetrica, però facendo delle prove molto basilari ho notato che se provo a scollegare lo spinotto sul motore, pur facendo ruotare il cestello l'asciugatrice non si accende. Seguendo il contatto, lo spinotto dal motore finisce sulla scheda elettronica, al morsetto indicato con YL3. Vi chiedo, possibile che questa bobina tachimetrica sia installata a livello elettronico e sia inserita sulla scheda stessa? Ovviamente se provo a ricollegare lo spinotto, l'asciugatrice parte sempre facendo ruotare il cestello. Motore Scheda elettronica Spinotto
Erikle Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 le foto non si vedono esce il login di google
UABC80 Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 @Stephanos In alternativa puoi caricare le foto su https://imgbb.com/
Lockeid Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 Amico se difronte ad un guasto eccezionale.... La bobina taco s'è esistente è posizionata sul motore. Le foto non riesco a vederle ma è molto probabile una questione di saldature/contatti come già detto da qualcuno.
Stephanos Inserita: 4 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 9 ore fa, Erikle ha scritto: le foto non si vedono esce il login di google Ok dovrei averle rese libere, mi ero dimenticato di condividerle liberamente. 6 ore fa, Lockeid ha scritto: Amico se difronte ad un guasto eccezionale.... La bobina taco s'è esistente è posizionata sul motore. Le foto non riesco a vederle ma è molto probabile una questione di saldature/contatti come già detto da qualcuno. Ok allora a sto punto direi che sul motore non ci sia, quindi il problema risiede nella scheda elettronica e provando a cercarla online l'ho trovata in vendita presso un solo sito a 120€ +s.s. quindi a sto punto o me la rischio o ....avanti col consumismo.
Lockeid Inserita: 5 dicembre 2022 Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 Oppure potresti tirare avanti fino al danneggiamento totale. Dopo aver caricato , dare un colpo al cestello costa poco.
fisica Inserita: 6 dicembre 2022 Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 l'idea è che la scheda venga alimentata per il suo spunto dalla rotazione del motore. Infatti ogni motore salvo pochissimi, è reversibile. Il motore porta tensione alla scheda e quella è sufficiente ad innescare l'alimentatore di bordo, che probabilmente ha qualche problema.
xmas61177 Inserita: 11 novembre 2023 Segnala Inserita: 11 novembre 2023 Ciao, ho lo stesso problema con l' asciugatrice 9 kg LG. Si accende solo girando il cestello. Qualcuno nel frattempo è riuscito a capire il problema?
Alessio Menditto Inserita: 11 novembre 2023 Segnala Inserita: 11 novembre 2023 Xmas apri una nuova discussione per favore, non ci si può accodare.
