Fabio8589 Inserito: 28 novembre 2022 Segnala Inserito: 28 novembre 2022 Buongiorno, prima volta nel forum, scusate se non usi i termini esatti. Un mese fa ho installato due condizionatori in casa, un mono split e un dual split. il monosplit funziona correttamente. il problema ce l’ho sul dual split: accendendolo in modalità riscaldante la ventola di entrambi gli split gira al minimo con l’aletta semichiusa, succede sempre al momento dell’ accensione, ma questi rimangono sempre così anche dopo ore… da cosa può dipendere!? grazie!
alighi Inserita: 28 novembre 2022 Segnala Inserita: 28 novembre 2022 36 minuti fa, Fabio8589 ha scritto: da cosa può dipendere da diverse cose tipo come usi il telecomando o altro tipo temperature esterne o altre cause ma non voglio farti confusione quindi prova ad accenderne uno solo a 30 gradi e velocita della ventola automatica e vediamo cosa succede comunque marca e modello sarebero tra i primi dati da scrivere cosi se c'è qualcuno che li conosce ti può aiutare meglio poi aiuta come imposti il telecomando e anche temperatura esterna
Fabio8589 Inserita: 28 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2022 Ok proverò grazie! Normalmente tengo impostato 24º su riscaldamento con ventola in automatica! il modello è un TermoTek 2x9000… per ora grazie, aggiornerò! Ah con temperatura esterna tra i 2º della notte ai 10º del giorno!
Fabio8589 Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Ho provato come mi hai consigliato ad accenderne uno solo alla massima temperatura ma niente… rimane con l’aletta semichiusa e la ventola gira al minimo!
reka Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Inserita: 29 novembre 2022 sono nuovi, chiama l'installatore.. quel dual probabilmente ha un problema, non avevano fatto un collaudo?
Fabio8589 Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Sono stati installati tutti e tre, un terzo monosplit che ho in taverna, da un amico che sa farlo ma non è un installatore in realtà, gli altri vanno bene, questi sono andati bene per un mesetto poi hanno iniziato a farmi questo scherzo!
Fabio8589 Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 Prima di scrivere nel forum abbiamo ricontrollato tutti i collegamenti ma sono ok… pensavamo a qualcosa dovuto a rilevamento di temperature dalle so se i terme o esterne!
reka Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Inserita: 29 novembre 2022 ma gli altri che funzionano quando sono in temperatura si fermano con l'aletta in quella posizione? anche se te l'ha montato un amico sono comunque comprati con garanzia immagino, io non ci trafficherei troppo
Fabio8589 Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2022 No l’aletta anche se in temperatura continua ad essere aperta, diminuisce solo la ventola. In questa posizione con ventola bassa e aletta semichiusa succede anche agli altri all’accensione, poi dopo trenta secondi, si apre e inizia a soffiare! Questo invece per un mesetto tutto ok, poi invece ha iniziato a fare questo scherzo! È vero che sono scese le temperature esterne, ma la cosa che mi fa pensare è che succede a entrambi gli split quindi deduco il problema sia nella macchina esterna!
reka Inserita: 30 novembre 2022 Segnala Inserita: 30 novembre 2022 non c'è una procedura per vedere un eventuale errore? sul manuale dovrebbe esserci qualcosa
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 novembre 2022 Segnala Inserita: 30 novembre 2022 Carenza di refrigerante
click0 Inserita: 30 novembre 2022 Segnala Inserita: 30 novembre 2022 16 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Carenza di refrigerante mi associo...
