Problema, Immissione notturna in rete dalle batterie
Inserito: (modificato)
Buona sera
ho un impianto da 6,5kwp con inverter zeroco2 small
ho notato che durante il p eriodo senza produzione 16 ,00  07,00 le batterie immettono comunque energia in rete .comé possibile.?
Modificato: da cubia
ci
14 ore fa, omaccio ha scritto:
come hai verificato questa cosa?
ho monitorato le immissioni giornaliere dal contatore di produzione notando che dalle ore 17, circa (prima lettura dopo la produzione attiva dei pannelli)alle ore 07,00 lettura prima di inizio produzione dei pannelli il contatore segna energia immessa in rete,nelle due fasce  A2 ed A3 siamo sull'ordine delle 4/5 kwh. scaricando in maniera eccessiva le batterie.
Intanto monitora la % di carica delle batterie. Non deve scendere sotto il 20% e questa è la cosa più importante per la loro salute.
Ovviamente monitora anche, e facci sapere, se in quella fascia oraria la tua casa preleva corrente dalla rete.
prelievo e consumo nel periodo corrispondente possono aiutare a capire..
non credo che l'inverte sia programmato per scaricare le batterie di notte quindi qualcosa di strano c'è.
è un impinato nuovo o è la prima volta che noti la cosa ma magari è sempre successo?
Buona sera, si la % delle batterie è monitorata restano sempre al di sopra del 20 per quanto riguarda il prelievo di casa durante la notte si attesta sui 350watt e anche meno. quello che non torna anche se il consumo di casa è irrisorio,  Perchè  io la mattina sul contatore gse nella fascia a3 (quindi notturna) leggo un aumento di 2/3 kw ?
Buona sera, ll prelievo di notte si attesta sui 350 watt a volte anche meno   l'impianto é nuovo attivato da poco.,
oltre al mio anche alcuni amici possessori di impianti fv monitorando i contatori hanno riscontrato questa situazione.
Ciao, stai parlando del contatore di produzione GSE.... Esatto? ma l'inverter in questione ha sia il fotovoltaico e anche l'accumulo collegati...giusto?
Se hai sia i moduli che le batterie collegate, è giusto perché la corrente prodotta durante il giorno e accumulata nelle batferie per il consumo notturno passa attraverso l'inverter e quindi passa dal contatore Gse.
 Ciao, si è il contatore GSE  Si inverter con accumulo,.il fatto che sia conteggiata come produzione puö anche essere ma perchè scarica senza richiesta di utenze. la notte sono nel'ordine dei 300watt. e l'accumulo é da 12kwh.
comunque aggiorno la situazione.
il  contatore GSE mi sta conteggiando, sia la produzione ma anche i prelievi  infatti trovo la variazione dei valori sia su immissioni sia su prelievi, stessa cosa il contatore enel  conteggio lettura prelievi e immissioni quindi ho i due contatori che conteggiano entrambi  i valori e quello che esce fuori e che i valori non sono uguali.
comunque aspetto che mi arrivi la prima bolletta poi vi faccio sapere.
