Walter64 Inserito: 29 novembre 2022 Segnala Inserito: 29 novembre 2022 Buongiorno a tutti, ho recuperato da demolizioni relative a gruppi riscaldo per industria, una 20ina di sonde con pozzetto 3/8" (esecuzione robusta e di lettura veloce) di norma inserite in scambiatori a piastre, con lettura 0-90 C°, ma scopro solo adesso che la possibilità di "riutilizzarle" per uso ambientale/idraulico (esempio: NTC + convertitore + volmetro) diventa complicato ! Online nei vari siti, si trovano schedine a poco prezzo, la maggioranza cinesate, tutte "leggono" le NTC 10K - 100K - RTD - potenziometri, convertite in volt/mA, ma nessuna con ingresso 5K ! Ho idea che questa tipologia di NTC sia "personalizzata" per la casa costruttrice, in rete si trovano da 5K (poche) quasi sempre dedicate nel settore caldaie. Che posso fare ? circuitino semplice ? avrei risolto mettendone 2 in serie vicine ma basta un colpo di "tosse" che la lettura diventa ballerina. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Inserita: 29 novembre 2022 (modificato) Devi anche tenere presente che la resistenza di NTC non varia linearmente con la temperatura, prova a confrontare la sua tabella. Per leggerlasolitamente si usa un generatore di corrente costante <1mA, per evitare autoriscaldamento; il genratore alimenta un ponte in cui un ramo è il trasduttore NTC, poi si legge il ponte tramite un amplificatore operazionale in configurazione differenziale. Se invece usi un micro (arduino p.e.) puoi usare solo un partitore con NTC verso zero e un resistore di valore pari alla resistenza a 20°C (5k nel tuo caso), sempre alimentato a corrente costante <1mA. Misuri la tensione sulla NTC direttamente dall'ADC del micro e, via software, fa la linearizzazione. (Ho fatto un termometro con arduino che lavora così). Modificato: 29 novembre 2022 da Livio Orsini
